Vectra c cdti z19dth vakio ahtopaine
Teppo
Elikkä sellainen kyssäri että millaista maksimi imusarjan painetta op-com kuuluis näyttää kyseisessä moottorissa? Kysymyksen syy on koska ei ole tietoa että olisko toi auto joskus laskutettu kulkee kuitenkin kohtalaisen hyvin.
Teppo
Re: Vectra c cdti z19dth vakio ahtopaine
Tai jos joku osaisi kertoo jonkun keinon millä helpolla selvittää onko auto viritetty vai ei kun edelliseltä omistajaltakaan on turha kysyä kun se ei ymmärtänyt asiasta mitään. Epäilyttää että olis ohjelma vaihdettu mikä olis kyllä hyvä juttu mutta halusi asiaan varmuuden.
Maksimi imusarjan paine 1,3 - 1,4 bar. Asetusarvo annetaan absoluuttipaineena , 2,4 bar , eli siinä on ilmanpaine mukana.
Teppo
Kiitos vastauksesta.
Elikkä niin kuin kuvittelinkin mulla on ohjelma vaihdettu kun antaa asetusarvosi 2,64 ja imusarjan paineeksi 1,6 op-comin mukaan kun tekee täys kaasu kiihdytyksen.
Ole hyvä.
Joo, tuon hieman korkean asetusarvon perusteella ei ole ihan vakio.
Teppo
Ja aujossakin tuntuu sille kun mun mielestä tämä kulkee paremmin mitä saman ikäinen z32se moottorinen mikä mulla oli kesällä.
Vääntöä saattaa olla rutkasti enemmän virityksen jälkeen kuin Z32SE - koneessa , mutta tuskin kuitenkaan tehoja... tehoero noiden välillä on kuitenkin 45 kW.
Teppo
Juu ei varmaan tehoa olekaan enempää mutta vääntö kyllä varmasti koska on huomattavasti pirteämmän oloinen.
