vectra -00 nykii
anpija
vectra -00 nykii
Viesti Kirjoittaja anpija »
tankki puolessa ,alkaa nykimään. lisään täyden tankin niin ei mitään ,sitten taas tankki puolessa nykii. tankki tyhjennetty putkistojen kautta ,lisäaine laitettu tankkiin ja nyt vaihdettu polttoainesuodatin niin puolivälissä tankkia nykyttää, perrr... mikä on jos joku tietää niin auttakaa.
Paska Omena
Re: vectra -00 nykii
Koita avata bensakorkki kun alkaa nykimään.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
anpija
kokeilin, ei auttanut. nyt taas tankki puolessa ja ongelmat alkoivat. muutamankerran nyki hesaan mennessä, mutta kun käynnistin auton niin tyhjäkäynnillä heijasi ja nykiminen alkoi. ajoin noin 20km tasaista maantie nopeutta rupesi nykiminen vähenemään. sammutin auton ja starttasin uudelleen taas sama juttu kierrokset heijaa, mutta ei paljon. välillä ottaa kierroksia välillä ei. kuulostaa että tankissa kuuluu jokin vaimea porina.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Kokeile ajaa ilman korkkia. Jos toimii,niin poraa korkkiin pieni reikä.Tai rupee rassailemaan korvausilma putkia aukia. Jos ei auta niin mietitään yhdessä lisää :D
anpija
ostin tänään polttoainepumpun motonetistä 79e. oli täysin suodatin osa valkoista jauhetta täynnä niinku kalkkia ,voi olla tässä vika, mutta mistä se kalkki tulee,en tiedä?seurataan tilannetta puoleen tankkiin asti rupeaako taas nykimään.nykiihän se.
