kalikka ei käynnisty....
taxiykä
Viesti Kirjoittaja taxiykä »
Laitoin tuossa vähänaikaa sitten autonovet ihan normaalisti lukkoon ja sen jälkeen ei oo enään calibra käyntiin lähtenyt. Auto on vuoden -95 2,0 calibra ja pitäs saaaha ajonestojärjestelmä pois päältä. avaimessa ei oo sirua eikä minkään laista kaukosäädintäkään ole. eli MITEN SAAN AJONESTOJÄRJESTELMÄN POIS PÄÄLTÄ? >:/
DEAD
Re: kalikka ei käynnisty....
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ei ole muuta vaihtoehtoa ajoneston päältä pois saamiseksi kuin etsiä oikea siru avaimeen. Tai tietenkin jos vaihtaa koko moottorinohjauksen. Minulta löytyisi vakio x20xev:n ecu ajoneston rojuineen...
FullMetal
Kun menet ja käännät virrat päälle niin alkaako moottorin vikavalo vilkkumaan?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Saattaahan tuosta olla jakopäästäkin hampaat pois..
taxiykä
joka ei oo vika koska auto käynnistyy kun laittaa bensaa suoraan imusarjaan oon vaihtanut releen bensa pumpulle nokkaakselin asentotunnistimen , virtalukon pohjan ..
taxiykä
ei ole valoa moottorinvika ...
DEAD
Pyöriikö bensapumppu hetken kun laittaa virrat päälle?
taxiykä
bensapumppu pyörii hetken
FullMetal
Voisitko vastata tuohon ensimmäiseen kysymykseeni että vilkkuuko se moottorin vikavalo kun laitat virrat päälle niin päästään asiassa eteenpäin.
voisit myös lukea vikakoodit kuten tuolla edellisen sivun alussa neuvotaan.
taxiykä
Ei oo sitä moottorin vika valoa. Sit yritin katsoo et miten Se vika koodi luetaan mut en tajunnut,löysin kyllä pistokkeen..
Paska Omena
Joku ottanu polttimon pois jos ei oo koko vikavaloa? Eipä onnistu sitten klemmari-techillä vikakoodin lukukaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Paska Omena kirjoitti:Joku ottanu polttimon pois jos ei oo koko vikavaloa? Eipä onnistu sitten klemmari-techillä vikakoodin lukukaan.
Eli uusi polttimo sitten paikoilleen.
DEAD
eihän tämä ole haettu iisalmesta yhteltä jobbarilta tässä kesän/kevään aikana?
jos ei ole avaimessa sirua niin kato ratin muovien takaata että onko siru ollut teipattuna siihen virtalukon kupeeseen ja ettei ole pudonnut.
