vectra -04 1.9 cdti moottoriohjauksen vikavalo.
toma81
Viesti Kirjoittaja toma81 »
Tervehdys
Perjantaina astra vaihtui farkku c vectraan ja vikavaloa pukkaa heti.
Pieni epäilys että liittyy jotenkin ilmastointiin.
Kun ilmastointi pärähtää käymään niin kierroslukumittarin alle syttyy auton ja jakarinkuva eikä sammu kuin sammuttamalla moottori jos silloinkaan.
Kiinanlukijat ei näytä kun päästöpuolen ongelmia näemmä eli kun moottorinkuva syttyy.
Olisko salon suunnalla kunnon lukijaa käytössä kellään?
Joku nelipyöräinen aina ajossa
temetsy
Re: vectra -04 1.9 cdti moottoriohjauksen vikavalo.
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Turusta löytyy op com, voin lukasta koodit jos satut tännepäin eksymään
toma81
Kiitokset temetsy koodien lukemisesta.
Eli löytyi seuraava: P1481-02 fan control 1 circuit low voltage.
Ajelin kotiin ja kaivelin ohjekirjasta sulakekaavion esiin ja kappas oli nyppästy konehuoneen boksista flektin sulake pois. Päivällä autoa imuroidessa kuskin penkin alta löytyi jumbo koon 30a ehjä sulake.
Olin laittanut päivällä sen enempiä ajattelematta talteen ja nyt kun sen omalle paikalleen painoin niin vikavalo ainakin hetkeksi on poistunut.
Myös eberi/webasto (kumpi onkaan kyseessä) käynnistyy näemmä itsestään kun vilpoisempi ilma ulkona.
Joten ynnättynä: edellinen omistaja ehkä kypsynyt pätkäajossa automaattisesti käynnistyvään lämppäriin tai sitten paljastuu jotain muuta kivaa ylläriä lähipäivinä :cry:
