Z22SE laturin irroitus
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vectra C Z22SE vm. -03
miten saan laturin pois? sijaitsee tuossa moottorin vasemmalla puolella edessä ja koitin tutkailla että yläkautta varmasti helpoiten mutta kuinka paljon joutuu purkaan että siihen pääsee riittävässä määrin käsiksi ja saa sen ujutettua ulos?
joutuuko imusarjan/kaasuläpän irroittaa? vai saako sen tuosta palkin ja imusarjan välistä mahdutettua pois?
jos joutuu imusarjan irrottaan niin onko se kiinni muualla kun kannessa?
saako jäähdyttäjää tyhjättyä jostain? ainakin tuon ylävesiletkun joutuu irrottaa joka palaa syyläristä moottoriin...
Re: Z22SE laturin irroitus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa jonkun sortin ohje ilman kuvia.
Laturin irrotus ja asennus (Z 22 SE, AC, RHD, AT)
J705100
Irrotus
1. Avaa konepelti
2. Akun kytkennän irrotus.
• Irrota maajohdin
3. Nosta auto ylös
4. Irrota moniurahihnan suojus
• Kierrä 4x ruuvi irti
5. Irrota moniurahihna
• Käytä työkalua KM-6151
Ohje: Merkitse kulkusuunta
6. Laske auto alas
7. Laske jäähdytysneste ulos
• Kierrä jäähdytysnesteen tasaussäiliön korkki irti
Varoitus: Avaa jäähdytysnesteen tasaussäiliö ainoastaan silloin, kun moottori on jäähtynyt
• Aseta valutusastia alle.
• Avaa poistoruuvi (nuoli)
8. Irrota moottorin yläsuojus
9. Irrota ilmansuodatinkotelo (1)
• Vedä kuumakalvo-ilmamassanmittarin johdinsarjapistoke (3) irti
• Irrota johdinsarja
• Irrota imuputki
– Avaa sinkilä (nuoli)
• Irrota moottorin tuuletusletku
10. Irrota moottorin ohjainlaite (1)
• Irrota 2x johdinsarjapistoke
Ohje: Vapauta nuolen suuntaan
• Irrota yhdistelmäpistoke (2)
11. Irrota jäähdyttimen yläletku
• Sylinterikannesta
12. Irrota polttoainesäiliön tuuletusventtiili
• Vedä johdinsarjapistoke irti
• Napsauta irti pitimestä
Irrota 2x polttoainesäiliön tuuletusputki
• Sulje jäähdytysnesteen poistoruuvi
13. Löysää moottorin kuljetussilmukka
• Avaa ruuvi
14. Irrota laturin johdinsarja
• Kierrä mutteri (3) ulos
• Vedä johdinsarjapistoke (2) irti.
15. Irrota laturi
• Kierrä 4x ruuvi (1) irti
Asennus
16. Asenna laturi
• Kiristä 4x ruuvi
– Kiristystiukkuus 21 Nm
17. Asenna laturin johdinsarja
• Kiinnitä johdinsarjapistoke.
• Kiristä mutteri
18. Kiinnitä moottorin kuljetussilmukka
• Kiristä ruuvi
19. Asenna polttoainesäiliön tuuletusventtiili
• Asenna 2x polttoainesäiliön tuuletusputki
• Kiinnitä pitimeen
20. Asenna jäähdyttimen yläletku
21. Asenna moottorin ohjainlaite
• Kiristä 3x ruuvi
– Kiristystiukkuus 9 Nm
• Asenna maajohdin.
– Kiristä ruuvi
• Asenna 2x johdinsarjapistoke
• Kiinnitä yhdistelmäpistoke
22. Nosta auto ylös
23. Asenna moniurahihna
Ohje: Jännitä moniurahihnan kiristyslaitetta nuolen suuntaan
24. Asenna moniurahihnan suojus
• Kierrä 4x ruuvi kiinni
25. Laske auto alas
26. Asenna ilmansuodatinkotelo
• Asenna imuputki
– Kiristä sinkilä
– Kiristystiukkuus 3,5 Nm
• Paina johdinsarja kiinni
• Kytke kuumakalvo-ilmamassanmittarin johdinsarjapistoke
• Asenna moottorin tuuletusletku
27. Täytä jäähdytysnestettä
Ohje: Jäähdytysjärjestelmän täyttö ja ilmaus
• Noudata jäähdytysnesteen ohjeenmukaista täyttömäärää
28. Asenna moottorin yläsuojus
29. Kytke akku.
30. Sulje konepelti
31. Ohjelmoi haihtuvat muistit
Rizla^^
kaikki muu on nyt purettu mutta millanen erikoistyökalu tuo km-6151 on? kuvaa? ja mistä mää tommosen saan.....
prkl sanon minä....
Ihan normali lenkkiavain käy tarkotukseen.
Rizla^^
löysin googlella apua että normi räikkä käy ja sain kuin sainkin laturin pois.. nyt vaan uutta tilailemaan..
prkl ahtaissa väleissä nuo pultit ja laturikaa ei meinannu yläkautta mahtua poia kun ilmastoinnin putkia menee nii vierestä että vähä väkisin repimällä onnistu...
kukahan tuon kasaa?
Rizla^^
uus laturi on tilattu mutta mulla jäi epåselväks että pitääkö yruttää saada irti toi moniurahihnan pyörä vai tuleeko se uusissa latureissa mukana?
oli meinaan niin saatanan tiukassa ettei millään irti nii mietin otanko ton huomenna töihi mukaa ja yritän puöttipyssyllä ynnämuilla vermeillä ampua sen auki
Uudessa laturissa on hihnapyörä valmiina.
Rizla^^
eli ei tarvi alkaa tappeleen tuota irti.
josko huomenna sais oman auton jo käyttöön alkaa vanhalla romulla volvolla ajaminen ärsyttääb
