Siis oikean oven lasi ei toimi. Jostain johdot poikki?
Onko joku suosikki paikka mistä menee rikki?
Ei siis toimi kuskin eikä apparin napeista.
Ja laite on Vivaro 2,5 CDTI 2005.
Muoks. Sulakkeet vaihdettu keskenään ja vika pysyy oikealla. Jatkuu...
Antti R.
Vivaron lasi
Veerantti
Vivaron lasi
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
FullMetal
Re: Vivaron lasi
Sulakkeet pitäis ekana katsoa. Sitten vois mittailla yleismittarilla lasinostimen moottorin pistokkeesta että
tapahtuuko siellä mitään kun painelee nappia alas/ylös, näin saa selvitettyä onko vikaa johtosarjassa / virransyötössä vai onko vika
lasinostimen moottorissa.
