F Astra -96 1.6 ecotec käy kolmella
JanzaZZ
Myyjän mukaan tulpat ja johdot on vaihdettu keväällä, en ole ehtinyt tulppia vielö tarkistaa. Ongelma on kuitenkin se, että kiihdyttäessä nykii ja käy kolmella. Etenkin alakierroksilla kiihdyttäessä. Tyhjäkäynnillä ja tasakaasulka ei ole mitään ongelmaa.. voiko johtua egrstä, puolasta? Myös sellainen "vika?" on, kun kylmänä käynnistää niin nostaa kierrokset 1500 ja melkoinen tuhina kuuluu jostain päin moottoria, kun käynyt pari minuuttia niin kierrokset laskee ja tuhinakin loppuu. Mistähän nämä voisi johtua.
-uusi opeleiden kanssa
JanzaZZ
Re: F Astra -96 1.6 ecotec käy kolmella
Korjaan siis vm95
Altti450
Mitä lie luin ekalla yrittämällä, mutta juu tuskin imuvuoto. Tässä arvauksia tulpat, johdot, puola, kansipahvi, venttiilivika.
JanzaZZ
En tosiaan tiedä, liittyvätkö nämä viat toisiinsa ollenkaan. Alipaineletkut olen tarkistanu, ja näyttivät olevan paikoillaan sekä hyvässä kunnossa. Voiko puolan toimivuutta testata mitenkään, aika suolasta ostaa 150e osa kun ei edea tiedä onko vika siinä
kari.rautio
Tuskin on kyse EGR:stä. Ei se vaikuta vain yhteen sylinteriin.
Jos kiihdytyksessä alkaa käydä kolmella, niin se viittaa siihen, että yhden sylinterin kipinä on heikko. Kun kiihdytyksessä sylinterin paine kohoaa, niin heikko sytytyssysteemi ei enää jaksa antaa kipinää.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
JanzaZZ
Ok. Kiitos vastauksista. Pitääpä lähteä tutkimaan ensin noista tulpista, vaikkakin kumma jos muutamassa kuukaudessa on menny . Puristuspaineetkin oli kuulemma ok kun edelliseltä omistajalta kyselin.
akuhil
Yleensä kaikki tarjoaa tulppavikaa, harvoin kuitenkaan siinä vikaa on. Lähtisin itse hakemaan vikaa puolapaketista tai jopa ecusta.
Laita meiliä jos olet hakuetäisyydellä. Voin lainata kys. osia ennen ostoa.
hiljanen.aku@gmail.com
Aku
Aku
JanzaZZ
Itseäkin vähän tulpat epäilyttää, kun ovat kuitenki uudet. Mutta päivitys: kotimatkalla motarilla nykäisi kahdesti, aivan kuin koko moottori (virrat) olisi käynyt kiinni. Ja myös kahdesti sammui liikennevaloihin! Starttasi kuitenkin kiltisti uudelleen..
JanzaZZ
Vika löydetty, EGRhän se oli. Otin piuhan irti egrstä niin johan loppu nykiminen ja tuntuu kiihtyvänkin rivakammin! Jessss
shamrock
Tuo kone tosin taitaa jossakin vaiheessa antaa EGR:stä koodin ja vikavalon, josta suikkapäät taasen ei tykkää, joten joudut ehkä myös korjaamaan vian. Tosin hyvä että löytyi
Tuo tuhina muuten lienee lisäilmapumppu. Käy kylmällä koneella hetken aikaa, pumppaa ilmaa pakosarjaan jotta saadaan katin lämmöt nopeammin ylös. Löytyy muistaakseni vänkärin puolelta etupuskurin takaa, kuunteles tuleeko ääni sieltä päin ... niin, siis olettaen että tämä 1.6 on 16V. 8-tappisenkin kopassa taitaa lukea Ecotec.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Paska Omena
Ei noin vanhassa vikavalo haittaa, kunhan päästöt on rajoissa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
JanzaZZ
Hei. Joo lueskelin tuosta lisäilmapumpusta, mahtaapa olla se
. Huomenna pakokaasumittaukseen egr päällä, katsotaam mitä näyttää. Ja juu, vikavaloa startissa polttaa puoli min mutta sitten sammuu, ei tuon egrn pitäisi laittaa ecua "hätä"moodiin niin tuskin haittaa koneelle vaikkei tulppaisikaan ja ajelua piuha irti..
JanzaZZ
Ja lisäys että vaikka egr ois tulpattu niin sitähän ei katsastuksessa päästöissä näe?
