Omega 2.5TD ei kiihdy/anna kierroksia
HenryH
Viesti Kirjoittaja HenryH »
Tuli tossa omppuun (-97, 2,5TD, automaatti) vika kun oli seissyt n. 2h sitä ennen toimi normaalisti, nyt ei enää kiihdy eikä anna kunnolla edes kierroksia. Kaasu pohjassakkaan ei anna kunnolla kierroksia. Paikallaan kun kaasuttaa niin juur menee 4tonniin mutta hitaanpuoleisesti. Liikkeelle lähtiessä kiihtyy pirun huonosti eikä anna kierroksia. Missä voisi olla vika ja mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan??
Ennenkin ollut samantyyppistä vain hetkellisesti sitten ittekseen kesken ajon "herännyt" ja ruvennut antamaan kiekkaa..
AUTTAKAA! :what:
KadettB 1.2 -71 ja Omega 2.2 -01
EX: Calibra 2.0 16v -90, OmegaB 2.0 -94, Senator 3.0 -90, OmegaA 2.0 -90, OmegaB 2.5TD -97
FullMetal
Re: Omega 2.5TD ei kiihdy/anna kierroksia
Paljoko lie ajettu jakopäänketjulla? onko tietoa?
HenryH
Ei kyllä ole mitään aavistusta..
HenryH
HenryH kirjoitti:Ei kyllä ole mitään aavistusta..
Taikka siis jos tää on ketjukone (?) niin tuo 438 000..
HenryH
Polttoainesuodatin vaihdettu, ei vaikutusta..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Syöttöpumpun määränsäädin jumittaa. Tyyppivika tuossa pumppumallissa(vp37)
Googleta vp37 hammermod
HenryH
Vika löydetty! Ilmamassa-anturi oli sökönä. Nyt toimii taas moitteetta
Aika erikoista. Tuo moottori toimii joskus näet ilman ilmamassamittariakin ihan normaalisti.
