Sivu 1/1
Omega 2.5TD ei kiihdy/anna kierroksia
Lähetetty: 06 Loka 2014, 15:10
Kirjoittaja HenryH
Tuli tossa omppuun (-97, 2,5TD, automaatti) vika kun oli seissyt n. 2h sitä ennen toimi normaalisti, nyt ei enää kiihdy eikä anna kunnolla edes kierroksia. Kaasu pohjassakkaan ei anna kunnolla kierroksia. Paikallaan kun kaasuttaa niin juur menee 4tonniin mutta hitaanpuoleisesti. Liikkeelle lähtiessä kiihtyy pirun huonosti eikä anna kierroksia. Missä voisi olla vika ja mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan??
Ennenkin ollut samantyyppistä vain hetkellisesti sitten ittekseen kesken ajon "herännyt" ja ruvennut antamaan kiekkaa..
AUTTAKAA! :what:
Re: Omega 2.5TD ei kiihdy/anna kierroksia
Lähetetty: 08 Loka 2014, 20:38
Kirjoittaja FullMetal
Paljoko lie ajettu jakopäänketjulla? onko tietoa?
Lähetetty: 08 Loka 2014, 20:40
Kirjoittaja HenryH
Ei kyllä ole mitään aavistusta..
Lähetetty: 09 Loka 2014, 18:34
Kirjoittaja HenryH
HenryH kirjoitti:Ei kyllä ole mitään aavistusta..
Taikka siis jos tää on ketjukone (?) niin tuo 438 000..
Lähetetty: 09 Loka 2014, 19:42
Kirjoittaja HenryH
Polttoainesuodatin vaihdettu, ei vaikutusta..
Lähetetty: 09 Loka 2014, 22:15
Kirjoittaja Juho M-P
Syöttöpumpun määränsäädin jumittaa. Tyyppivika tuossa pumppumallissa(vp37)
Googleta vp37 hammermod
Lähetetty: 16 Loka 2014, 15:42
Kirjoittaja HenryH
Vika löydetty! Ilmamassa-anturi oli sökönä. Nyt toimii taas moitteetta
Lähetetty: 16 Loka 2014, 17:16
Aika erikoista. Tuo moottori toimii joskus näet ilman ilmamassamittariakin ihan normaalisti.
