Mitään ns. vikaahan jarruissa ei ole, mutta mietin vain sitä, että olisiko mahdollista saada takajarruja säädettyä, koska jarrupolkimessa tuntuu nyt olevan jonkin verran "tyhjää", ennen kuin alkaa jarrut ottamaan kiinni. Sylinterikumien vaihdon yhteydessä tuli uusittua myös rummut ja pikkutilpehööriä jarrujen sisältä. Puolisen vuotta on tullut näin ajeltua, joten mitään äkillistä ei ole tapahtunut, olisi vain kiva saada tuohon polkimeen lisää "tehoa", kun joutuu välillä kärryäkin vetämään perässä, niin ei olisi tuo polkimen toiminta-alue ns. suppea ja jarruttaisi tehokkaammiin aikaisemmin.
Astra F takajarrujen säätö
Razer
Onko olemassa konstia, jolla saisi F Astrasta säädettyä takajarruja niin, että ottavat kiinni aikaisemmin? Kyseisessä autossa on rumpujarrut takana ja levyt edessä. Keväällä jouduin vaihtamaan leimalle takajarruista sylinterien kumit toiselle puolelle, koska kumissa oli pikku reikä ja tästä johtuen takajarruissa oli liian paljon heittoa, vaihdoin myös samalla toiselle puolelle uudet kumit.
FLEKU
Re: Astra F takajarrujen säätö
Eihän se "tyhjä" johdu ilmasta järjestelmässä ?? kokeile ilmata ensin.Jarruja saa säädettyä siitä rullasta pyörittämällä ,liinoja lähemmäs rumpuja.Pitäis myös säätyä jarrua painamalla ja käsijarrua kiskomalla lähemmäs.
Mielipide on oma !
jjvirtan
ja jos jarrunestettä mennyt kengille ne menettää tehoaan,viisainta vaihtaa kengät
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Razer
Koitetaan säätää tätä tankoa, kyseistä toimenpidettä mietinkin, mutta ajattelin varmistaa täältä ensin. Ilmaa ei ole järjestelmässä eikä jarrunestettä ole päässyt kengille. Tankosäädöllä mennään
