omega 2.0 automaatti vm.97 laatikon öljyt vaihtoon
juhis-76
Viesti Kirjoittaja juhis-76 »
Oiskohan kellään tietoa mistä saisi halvimmalla vaihdatettua automaatti omegaan vaihdelaatikon öljyt? hyvinkää+50km ja paljon tonne sitä öljyä tarvii laittaa ja mikä olisi suht hyvä öljy?
FullMetal
Re: omega 2.0 automaatti vm.97 laatikon öljyt vaihtoon
netin syövereistä löysin että 4,4 litraa, (en kyllä ole ihan varma) autodatakaan ei nyt pelaa niin ei pääse vakoilemaan.. Öljymerkistä en tiedä mikä on hyvää kun itse käytän sellaisia mitkä toimii.
Eikö tuo ooppelin lootaöljy ole dextron nelosta, vai käykö tuohon vanhempaan kolmonen jos sitä jostaki vielä saa ostettua.. Suodatin kans kannattaa vaihtaa jos siellä sellainen on... se saattaa vaan olla aika kallis kun muistelen että b omegaan oli halvempaa ja kalliimpaa ja kalliimpi saatto olla jopa yli 100e joskus aikanaan..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos vaihdetaan vain osa öljystä niin 4,4 litraa. Kokonaismäärä 8,4 litraa. Huuhteluvaihdolla kenties n. 12 litraa (kaiken öljyn vaihto).
Öljy ETL 7045 E (Texaco) tai Dexron 3 . Noita öljyjä voidaan sekoittaa keskenään.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Dextron II on mineraaliöljy jota käytetään 50-80luvun lootissa
Dextron III on synteettinen, jota käytetään 90-luvun lootissa ja joissain 2000-lukusissa.
II ja III ovat teoriassa sekoituskelposia mutta käytännössa on havaittu että vanhat 60/70luvun lootat ei välttämättä toimi kunnolla.
Eli tuo omega on speksattu DexIII öljylle.
Opelin huolto-ohjelmisto antoi nuo molemmat öljyvaihtoehdot koskien vuosimallin 1997 B-Omegan automaattilaatikkoa. Siellä myös maininta sekoitettavuudesta.
ETL 7045E on tosiaan mineraaliöljypohjainen. Siksi ihmetyttää tuo maininta sekoitettavuudesta Dexron 3 öljyn kanssa.
http://www.prista-oil.rs/dokumenti/Texa ... _7045e.pdf
Kaiken järjen mukaan kuitenkin laatikossa tosiaan Dexron 3 öljyä.
