Kivi Öljykanavassa
Makeismies
Kivi Öljykanavassa
Viesti Kirjoittaja Makeismies »
Siis nytten täytyy kysyä todella tyhmä kysymys. Onko kivellä öljykanavassa jotain öljynpainetta kasvattavaa hyötyä vai onko joku koittanut tahallaan hajottaa moottorin ? Omassa C20NE calibrassa ollut käyntihäikkää ja nesteiden häviämistä ja sen takia otin kannen remontiin ja kantta koneistaessa huomasin pikkurillin paksuisen noin kolme senttiä pitkän kiven öljykanavassa.
Kysymys siis onko muka joku hyöty ja vai entisen omistajan pila. Kivi hioutunut niin paljon että sen on täytynyt olla melko kauan kanavassa.
juha3105
Re: Kivi Öljykanavassa
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
En usko kiveks ennen kun näen kuvan! :D En kyllä itte näe sillä mitään hyötyä siellä... :D
Ettei nyt olis tullu kantta irrottaessa/kuljetellessa?
Makeismies
Oli kyllä niin tiukassa ja hioutunut että ei ole kuljettaessa tullut. tuossa linkki kuvaan. Sormi kokoa näyttämässä. Kyllä sitä pyöriteltii, jopa pureskeltiin ja lattialle heitettiin ja todettiin että kyllä se kivi on
FullMetal
Oliko tuo kivi painekanavassa vai paluuvirtauskanavissa.
Kannen ku nostaa pois niin siinä on yksi ainut kanava lohkossa josta öljy nousee kanteen ja tämä on se paineellinen kanava.. ei sinne nuin iso kivi mahdu.
Jos tuo on pyöriny jossaki nokka akselin lähellä paluukanavissa joista öljy valuu takaisin öljypohjaan niin joku on voinu tuon tiputtaa sinne öljyntäyttöreiästä.
Makeismies
Tuosta kuvasta ympyröity kanava. saatko selkoä siitä onko tuo paluukanava vai paineellinen ?
FullMetal
Eikö ne nuo ole valumakanavia takaisin kannesta lohkon läpi öljypohjaan nuo isommat.. Tuossa keskellä 2 ja 3 pytyn välissä tuommoinen banaanin muotoinen kanava
josta se öljy kanteen nousee. Siinäkohti kannentiivisteessäki taitaa olla parempi tiivistys.
Vähä viittais että se on yläkautta se kivi sun moottoriin joutunut.. vielä ku se on tuolla öljyntäyttökorkin puolella tuo kivi ollut.
Lightning MacThunder
Viesti Kirjoittaja Lightning MacThunder »
oisko keskellä paine kanava? Itellä ruikki ainakin paineella keskeltä, kun venakoppa irti ja pyörittelin konetta startilla... Khröm, tuli diagnisoitua vikaa, että tälläinen hullutus oli nähtävissä.., tai sitten miul on oli kaikki muut tukossa. En tosiaan tiedä tää, oli vaan oma havainto. En ole öljynkierto miettiny tai itselleni selvittäny.
FullMetal
Siis eihän se sieltä kanavasta ruiki sitä silmille sitä öljyä vaan tuo edellisen kommenttini banaaninmuotoisen kanavan kautta voiteluainekanava jatkaa matkaa nokka akselin laakeripukkeille
ja hydraulisille nostajille ja sieltä se sitten hommat hoideltuaan tuo öljy tihkuu ympäri sitä yläkertaa ja valuu takaisin omalla painollaan öljypohjaan ja sieltä taas kiertoon.
Makeismies
Niin minäkin ajattelin että joku on sen yläpuolelta pudottanut piruillakseen, onneksi ei ole mitään särkenyt, ainakaan pahemmin. Piti vain tänne tulla keskustelemaan kun neropatti amistuunaajat sanoivat että öljynpaine kasvaa jos kivi kanavassa ;D Mutta täytyypä kasailla moottori ja ihmetellä jos vanhaan calibraan tulisi vähän uutta eloa
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Nostaahan se painetta kiven takana ja hukkaa kannen öljypaineet jos painekanavassa, tosin en ymmärrä miksi opelin ikiliikkujakoneeseen tarvis mitään kiviä tiputella kanaviin :D
Makeismies
temetsy kirjoitti:Nostaahan se painetta kiven takana ja hukkaa kannen öljypaineet jos painekanavassa, tosin en ymmärrä miksi opelin ikiliikkujakoneeseen tarvis mitään kiviä tiputella kanaviin :D
Mutta jos tuo nyt on se paluukanava niin vaikuttaa erittäin järkevältä :D Taidan kumminkin tuon moottorin kasata ilman kyseistä lisäosaa. Jos toimii huonommin niin kävelen merkkiliikkeestä hakemaan uuden ^^
jaahans, ollaakin molemat puhuttu samamasta asiasta 2 minuutin erolla... Näin tuon sun edellisen viestin vasta nyt... Siinähän se olikin selvitetty. Edit. Piti laittaa piste, mut tulikin kysymysmerkki. Sory.
FullMetal
Makeismies kirjoitti:
Et varmaan ymmärtänyt ihan oikein.. Tuossa sinun kannessa tuolla kivellä ei ole mitään virkaa koska niitä paluukanavia on useampia kuin yksi.. saattaapi olla 8 semmosta puutarhaletkun paksuista..
Jos yhden näistä tukit kivellä niinkuin sinulla on tuossa kuvassa näköjään ollut niin öljynpaineet ei muutu yhtään mihinkään suuntaan.
Tuskin muuttuuvat vaikka laittas sen kiven tuohon painekanavaankaan koska siellä on muutenki aika pienet raot mistä se öljy kulkee.
Toisekseen pumpussa on paineenrajoitin niin helpoiten niitä öljynpaineita saa ylöspäin kun räpeltää paineenrajoitinventtiiliä.
