Vectra b Hammastankojen yhteensopivuus???
Opelosia
Onko kenelläkään varmaa tietoa/ kokemusta ristiinvaihdosta nelos/kutoskoneen välillä onko kaikissa vectroissa riippumatta esim moottorin koosta sama hammastanko (jos merkki on zf). Sen tiedän että niitä on kahta merkkiä tehty mutta ovatko kaikki zf:n tangot samanlaisia vai onko eroja kutos/neloskoneisissa tai vuosimallien välillä. Itsellä -98 2.5 v6 vectra johon olisi tarvetta hammastangolle mutta ei viitsisi arvalla ostaa ainakaan neloskoneisista jos ei olekkaan täysin identtinen..Jos jollain ylimääräisena ehjää tankoa joka ei vuoda niin saa tarjota, mielellään kuopion seudulta, mutta jos matkahuolto kuljettaa niin miksei muualtakin.
FullMetal
Re: Vectra b Hammastankojen yhteensopivuus???
näissä ZF ja onko se toinen nyt joku saginaw tms niin nekinhän passaa käsittääkseni keskenään jos vaihtaa samalla molemmille puolille raidetangot kun ne ei näistä kahdesta käy ristiin...
Tuosta en ole varma ollenkaan että passaako 4 koneisesta hammastanko 6 koneiseen mutta mielestäni niissäkin on samat raidetangot niin todenäköisesti hammastanko on sama.
Opelosia
Kävi ainakin 2.2 koneisesta ja hyvin pelittää, joten ei enää tarvetta ko osalle
