omega 2.5 bensa 95
anssi90
omega 2.5 bensa 95
Mikä voi omegasa olla vikana ko vikakoodi herjaa kuskin puoleista nakutustunnista ja vikavalo palaa ja autossa ei ole vetoja. Nakutustunnistin on vaihdettu uuten ja vika edelleen sama. En oikeen keksi missä vika. Voisko joku auttaa?!!!
temetsy
Re: omega 2.5 bensa 95
Vedetty oikeaan momenttiin? Mittaa johtosarjan liittimestä tuleeko koko anturille virtaa. Itse anturi hajoaa erittäin harvoin..Voi myös olla että yksinkertaisesti toi lohko nakuttaa ja siksi nakutunnistin heittää ennakot vituiksi?
FullMetal
No nakuttaako se kone korvakuulolla? öljyt ok? jakopää kunnossa?
Tässäkin korjataan varmasti ihan väärästä paikasta vikaa, sehän nakutustunnistimen vikakoodin saa päälle jos hakkaat moottorin käydessä lohkon kylkeen vasaralla tarpeeksi pitkään
eikä se silloinkaan johdu rikkinäisestä nakutustunnistimesta.
anssi90
Momentissa on samat virrat tulee ko toisen puolen tunnistimeen. Kone ei nakuta korva kuulolla öljyä on ja jako on ehkä hius karvan verran pielessä voiko vaikuttaa? Muita hyviä vinkkejä?
temetsy
Joku suutin jumissa kuskinpuolen bankista ja menee laihalle > naulaa?
anssi90
Moottori käy ihan normaalisti eikä pidä mitään erikoisia ääniä
Ilman sen enempää omakohtaista kokemusta kyseessä olevasta härvelistä, mutta muistaakseni vectran v6 pannussa on herjannut vikakoodien mukaan väärän puolen nakutustunnistinta.
Kannattaa siis se toinenkin puoli tarkistaa.
Myös jos matkalla liittimiä niin niitten huolellinen puhdistus.
Omassa C20XE:ssä kaikki nakuanturiherjat johtunut johtosarjan välissä olevan liittimen hapettumista.
temetsy
Nyt kun sanoit niin sama muistikuva mullakin että heittänyt koodia väärältä puolelta. En muista koskeeko vaan c25xe:tä vai oliko b veeran kutosessa tuo..TJT kirjoitti:Ilman sen enempää omakohtaista kokemusta kyseessä olevasta härvelistä, mutta muistaakseni vectran v6 pannussa on herjannut vikakoodien mukaan väärän puolen nakutustunnistinta.
Paska Omena
Eikös tuo "väärän puolen" koodi vectrassa johdu siitä että ajatellaan että ykkösanturi on koneen etupuolella, mutta bank1 on se tulipellin puolella oleva?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
FullMetal
Netistä kaivelin kans ja bank 1 on se tulipellin puoleinen...
anssi90
Pitää tarkistaa. Muita hyviä vinkkejä otan mielelläni vastaan. Jos ei vika ole toisessakaan.
anssi90
Vika ei ole toisessakaan tunnistimessa. Lisää vinkkejä!!?
FullMetal
Eli seuraavaksi mittaat MOOTTORIN OHJAINLAITTEEN liittimestä sinne bank 1 ja varulta bank 2 liittimelle yhteydet eli tarkistat että ohjainlaite saa naukutustiedon tunnistimelta.
elikkä tarkastat moottorin johtosarjan kunnon.
2 varu vois olla se että vaihdat bank 1 ja 2 nakutunnistimen paikkoja jolloin saat varmuuden että nakutunnistimessa ei ole vikaa
seuraavaksi tutkisin mekaanisen äänen mahdollisuuden aiheuttamaan vikakoodeja... pelkkä naplutteleva hydro voi tehdä nakukoodeja..
jos moottori käy ku singer ni alkaa haisemaan ohjainlaitevialta..
anssi90
Mitattu on ja virta kulkee ja kone käy. Kierrosluku mittari ei toimi kunnolla voiko näillä vioilla olla joku yhteys?
