Terve
Oli ajatus että ohittaisin ilmastoinnin kompuran. Onko niin yksinkertainen homma että vaihtaa moniurahihnan mallin missä ei ilmastointia ole? Ilmastoinnin kompura kuitenkin tarkoitus pitää paikoillaan. Aika ahdas väli jää siihen hihnapyörien väliin ettei remmin selkäpuoli osu kompressorin hihnapyörään.
Onko nuo apulaitteet, ohjain pyörä ja kiristin samoilla paikoilla ilmastoidussa ja ei ilmastoidussa?
Auton vm 98 jos sillä on merkitystä.
Omega b1 x20xev moniurahihnan reititys
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Re: Omega b1 x20xev moniurahihnan reititys
Jeps päivitellääs tännekkin eli se 6pk 1725 remmi (ei ilmastointia) menee heittämällä ja mahtuu pyörimään tuosta välistä ettei selkäpuoli hihnasta ota kompressoriin. Kompura saa olla paikoillaan ja hihnan vaihtamalla taas kylmääkin kesällä puskee
Opel on pop
FullMetal
Mutta jos ilmastointi toimii ja eihän se kompura pyöri jos ilmastointi ei napista ole päällä.. (paitti automaatti ilmastoinnissa saattaa senki tehdä) ja ilmastointia kannattaisi talvellakin käyttää sillointällöin päällä jotta voiteluaineet kiertää niin pakko kysyä mikä tässä on idea?
tietenkin jos kompura on vaikka jumissa niin sitten...
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Ilmastointi toimii ja automaattinen. Kylmänä kuului rohinaa tuolta suunnilta, tais loppua kun otti tuon pois pelistä, seuraillaan nyt vielä.FullMetal kirjoitti:Mutta jos ilmastointi toimii ja eihän se kompura pyöri jos ilmastointi ei napista ole päällä.. (paitti automaatti ilmastoinnissa saattaa senki tehdä) ja ilmastointia kannattaisi talvellakin käyttää sillointällöin päällä jotta voiteluaineet kiertää niin pakko kysyä mikä tässä on idea?
Ja kyllä muuttui kulkukin autossa, aikaisemmin välillä tuntui kulkevan hyvin ja joskus taas niin laiskan puoleinen.
Opel on pop
