ecu asiaa
FullMetal
Re: ecu asiaa
jos ostit käytetyn ecun jostakin vanhasta romusta jossa on ajonesto niin rahasi menivät valitettavasti hukkaan.. toivottavasti et maksanut paljoa.
AINA KUN OSTAT BOKSEJA NIIN MUISTA
ECU + AJONESTON VASTAANOTIN + SIRU AVAIMEEN.
näin kun teet niin selviät autosi ecuvian korjauksesta ilman tietotekniikkaa.
shamrock
Re: ecu asiaa
Ei kai ne nyt ihan hukkaan mene. Mulle tietämättömälle aikanaan kävi ainakin niin, että ostin AVK:ta koneen, boksin ja johtosarjan. Saatuani ne autoon kiinni, totesin että ajonestohan se perkele ... no, hinaamalla merkkilikkeeseen, 60 euroa taisivat pyytää ja käyntiinhän se saatiin. Mulla ei itsellä ainakaan ollut mitään aavistustakaan siitä, mistä yksilöstä tuo vaihdettu ecu oli peräisin, joten ei mitään koodeja ollut siitäkään tiedossa. Eli kyllähän tämä homma selvästi onnistuu, mutta millä edellytyksillä?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
