Yksinkertainen ECU X25XE moottoriin?
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Puli-song
Viesti Kirjoittaja Puli-song »
Eli tarvittas mahdollisimman yksinkertainen ECU tuommoseen B-Omegan koneeseen. Minkäännäkösiä virityshommia ei oo tarkotus tehä, vaan saada kone yksinkertasesti vaan toimimaan. Moottori on tulossa '82 Datsun 720 Pick Upin runkoon, joten alkuperästä ECUa ei ilmeisesti voi käyttää, kun ei oo virtalukkoa tai muitakaan Opelin omia oheisjuttuja? Jos jotain Megasquirtin yksikköä käytetään, niin voiko sen kanssa käyttää alkuperäsiä suuttimia tai sytkää tai lampdaa ja jos, niin miten ne kytketään? Oon koittanu opiskella tuota ruiskuttamisen tekniikkaa, mutta vielä on paljon outoa tuolla saralla. Kiitos viitseliäisyydestä ja kärsivällisyydestä! :worship:
temetsy
Re: Yksinkertainen ECU X25XE moottoriin?
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Sen ajonestonhan saa vaikka kun vetää transponderin johdot johonkin pieneen purkkiin konetilaan jossa itse transponderirinkula tai siru eivät pääse karkaamaan kauas toistensa luota. Tosin megaruutalla saa varmaan muutaman lisäpollen ulos. Alkuperäiset suuttimet yms käyvät oikein hyvin, lambdat kannattaisi olla laajakaistasia mutta hyvin noi alkuperäsetkin riittää varmasti :) X25XE:ssä on erillinen hukkakipinäpuola joten senkin ohjaaminen MS:llä onnistuu. Kytkennöistä en sano mitään kun en oo täysin perillä säädettävien ruiskujen hienouksista.
