Vectra B -01 farkun takarontti ei aukea
riude
Viesti Kirjoittaja riude »
Pskaa on mekanismeissa varmaan ihan riittävästi, kun lukkopesän ympärillä oleva suojamuovi katosi taannoin eikä uutta ole tullut hankittua.
Eli lukkopesähän on tietysti ollut jumissa käyttämättömyyttään vuosia, mutta nyt ei keskuslukkokaan jaksa enää lukkoa avata.
Nappi/lukkopesä kyllä heilahtaa ja servo (vai solenoidi?) surahtaa, mutta ei muuta. On koitettu liottaa aseöljyllä, puhalleltu paineilmalla jne.
Eli pitäisi saada kontti auki sisäpuolelta. Olisiko kellään tietoa/muistikuvaa, onnistuuko sisäverhoiluja purkamaan ja raottamaan yläreunasta, takaikkunan alta, sen verran että lukon saisi ronkittua auki sitä kautta?
Sinällään paljoahan tuossa ei häviä vaikka verhoilu menisi päreiksikin, mutta mieluumminhan sen siististi tekisi.
Re: Vectra B -01 farkun takarontti ei aukea
Viesti Kirjoittaja ?! »
B Omegassa ja G Atrassa ainakin on samanlainen takaluukon lukko/käyttö nappula,lienee myös siis B Vecussa.
Systeemi rupeaa jumimaan kun tehdas rasvat kovettuvat ja paskakin pääsee sinne väliin,ongelma monesti esiintyy varsinkin kylmillä ilmoilla,eli reilu huuhtelu kuumalla vedellä auttaa.
"Korjaaminen" on helppoa,eli lukkopesä/ympärillä oleva muovi tötterö osiksi ja putsaus+hyvä rasvaus ja takaisin kasaa niin toiminee taas 10v.
Astrasta onnistui ainaki takaluukun verhoilujen riittävä purku lukon auki saamiseksi ilman suurempaa väkivaltaa,Vecusta ei kokemuksia.
Kannattaa koittaa kuitenkin lämmittää kuumalla vedellä tai puhaltimella lukkoa jos vaikka rasvat sen verran vetreytyisi jotta keskuslukon moottori jaksaisi avata lukon.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
riude
Juu, mielessä kävi että pitää vielä kokeilla kuumalla vedellä, fairylla ja ehkä liuotinpesullakin tuota valella ennenkuin rupean purkamaan.
riude
Takaluukun pahvit aukesi todella helposti sisäpuolelta.
Molemmilta laidoilta torx ruuvit auki ikkunan alta ja vetämällä irti (pari muovinastaa on keskivaiheilla).
Keskuslukko kyllä aukaisi lukon ihan oikein, mutta napin painaminen ei avannut salpaa jostain syystä.
Muutaman minuutin kun yritin miettiä mikä tässä nyt mättää ja rumppasin eestaas sitä, rupesikin ottamaan....no, toimii nyt ainakin aikansa.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Jos alkaa usein temppuilemaan, niin pahvin purkamiselta jatkossa välttyy tekemällä reiän verhoilupahviin painonapin kohdallle. Vaikka semmoisen 50 millin paikkeilla olevan, etsit valmiiksi ison kumitulpan ja teet tulpalle sopivan reiän pahviin. Alas jumittuvan painonapin saa tökättyä takaisin ja avausvipua luukun sisällä pystyy myös kääntämään.
Voihan sinnekin huoltoluukkuja tehä,suosittelisin kuitenkin lukkohässäkän purkamista.On todella pienestä liikkeestä kinni lukon toimivuus.
Astra G ja Omega B farkuissa ongelma poistui purku&putsau&rasvaus operaatiolla,näppärä sälli putsaa vielä sen itse lukkopesänkin niin sopii avain taas lukkoon.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
rgs1
?! kirjoitti:näppärä sälli putsaa vielä sen itse lukkopesänkin niin sopii avain taas lukkoon.
Olen yrittänyt kysellä, miten tuo tapahtuu B2 Vectrassa. Ei ole lukkopesän purkuohjetta näkynyt. Minulle riittäisi jatko siitä, kun lukkopesä on kädessä :kahvia:
