B vectrassa palaa airbag valo ja vikakoodit alla.
Siis ainakin uskoin että kyse kuskinpuolen turvavyökiristimestä, apumiehen puolelle oli jo johto katkaistu ja laitettu vastus väliin.
OP-Com näyttää tämän kuskinpuoleisen arvoksi 6.6ohmia ja se on tasaisesti sama, muissa sen heiluu hieman 2-3 välissä.
Yritin laittaa myös tähän 2,7ohmin vastuksen, tilanne ei muutu miksikään ja kun katkaisen johdon kokaan tulee tuo 77 vikakoodi tuon 31 vikakoodin kaveriksi.
Mitäs keksis seuraavaksi?
00077 - Driver Side Airbag Squib Circuit High Resistance
Present
00031 - Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
Vectra B airbag valo palaa
Re: Vectra B airbag valo palaa
Nuohan on sivu-airbäkki ja varsinainen ratin airbäkki.
Kiristin on jotain "pretensioner" suuntaista.
Onkohan nuo johdot jotenkin kuitenkin tuolla penkin alla, koska tosiaan katkaisemalla sen johdon kokonaan tulee tuo toinen vikakoodi vasta.
Pitänee kaivaa se sivuturvatyyny esiin
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos siis data näyttää tuon ( Driver Airbag Squib Circuit )arvoksi sen yli 6 ohmia niin tarkista ratin tyynyn liitin ensalkuun.
Saattaapi olla naaraspuolen pinnit kuoleentuneet.
Juurikin noin näyttää, onko tuo ratin airbagin anturin liitin "ratin" sisällä eli keskiö irti?
- kadett90
- OCF Member 2024
Joo siis tyyny ratista irti.
Sieltä löytyy.
Sieltä löytyy.
