Käytin omasta 1.9Cdti H Astrasta vaihteiston pois laakeroinnin takia. Nyt on laatikko paikallaan ja hienosti pelaa, mutta uutena vikana alkoi ajonvakautuksen merkkivalo palamaan. Latausjännite on hyvä, tänään katoin kaikki ABS antureiden pistokkeet läpi ja nekin oli kunnossa. Yritin myös puhdistaa ABS kehät, mutta taitaa olla niin hyvin jossain navan sisällä ettei sinne oikein paineilmalla päässy käsiksi.
Voisiko vika olla siinä ratin kääntökulma-anturissa? Suuntavilkku ainakin toimii normaalisti eli lopettaa vilkuttelun kun ratin oikasee, tiiä sitten tuleeko sille tieto samalta anturilta? Ideoita mitä tehdä jos ei halua maksaa vielä vikakoodinluvusta 40-50 euroa?
Ajonvakautuksen merkkivalo palaa
nukkumatti
FullMetal
Re: Ajonvakautuksen merkkivalo palaa
käytitkö rattiakselin irti hammastangosta. Oisko voinu pyörähtää ohjauspyörä kierroksen väärään kohtaan...
Muuta ei äkkiseltä tule mieleen.. tai voithan nä kysellä onko foorumilla testeriä kenelläkään sielläpäin millä lukea koodeja halvemmalla.
nukkumatti
No kattos vaan. Ratti on remontin jäljiltä kyllä parikymmentä astetta vinossa...hammastangon irrotin vaan apurungosta ja annoin hengailla siinä. Pitääpä alkaa tuo touhuamaan kuntoon jos vaikka olisi näin vähästä kiinni. Kiitos vinkistä
nukkumatti
Eipä se rattiakseli voi huomaamatta irrota hammastangosta. Näin sanoi Autoasi-korjaamon heppu ja veikkasi perään että olisi apurunko ja hammastanko sattunut sen verran eri kohtaan kiinni että on siksi ratti vinossa. Perjantaina suuntaavat pyörät siellä ja jos ei auta niin lukevat ja nollaavat vikakoodit myös. Jännä kuulla missä meni pieleen.
nukkumatti
Ja niinhän se lopulta oli että pyöränkulmat oli pielessä ja siitä syystä ratti vinossa mikä taas sytytti ajonvakautuksen varotusvalon. Helppo ja halpa korjaus.
FullMetal
joo ku ei vierestä oo kattomassa mitä siellä värkättiin mutta lähellehhän tuo arvaus liippasi.
