Hej,
Teen tälle asialleni nyt kuitenkin oman ketjun vaikka http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=37&t=245737 tuolla vastaavaa keskustelua onkin ollut.
Ongelmana on hyvin vastaava kuin tuossa toisessa ketjussa, mutta olen vaihtanut Astraani jarrupääsylinterin ja tehnyt sen jälkeen huolellisesti ilmauksen käyttäen Bilteman "takaiskuventtiili-ilmauslaitetta". Tuntuma polkimessa on hyvä auton ollessa paikallaan virrat päällä, mutta kun autoa liikuttaa poljin tuntuma häviää. Jarrua saa painaa surutta puoleen väliin ennen kuin mitään tapahtuu ja sen jälkeen asteittain tulee mukaan. Poljin ei mene pohjaan asti missään vaiheessa eli pysähtyy kyllä, mutta reagointi on todella hidas. Toisaalta heti perään jarrua uudelleen painettaessa ottaakin tuntuman jo ylempää. Tämä ongelma sai alkunsa, kun otin etupään jarruosat puhdisteltaviksi ja samalla työnsin männät sisään.
Tuossa toisessa keskustelussa väläyteltiin abs-hydrauliikkayksikön vikaa, mutta hydrauliikkayksikköä en kyllä lähde muuten vain vaihtamaan ennen kuin kaikki muut mahdollisuudet on käyty läpi.
Koska tuo vika alkoi esiintyä vasta sen jälkeen, kun työnsin etusatuloiden männät sisään, niin voisiko mahdollisesti olla, että satuloissa tai männissä on jotain vikaa? Ainakin kun jarrun vapauttaa, niin hetken aikaa etusatuloista kuuluu kamala narina (jumittaa?).
Astra G jarrutuntuma kateissa auton käydessä
marwinious
Hyvä siitä tulee kun maalaa.
