1.7dti alipainehommaa
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
On tuo yksi G-Astra projeksi jäänyt vähän unohduksiin ja pitäisi sitäkin jatkaa. Mikähän on se musta morkula koneen päällä, missä jos nyt oikein muistan, niin on kaksi alipaineletkun paikkaa, taisi egr:lle toinen letku mennä ja toinen, en muista minne :) Mutta jokatapauksessa siinä saman morkulan päällä oli semmoinen pieni musta neliskanttinen laatikko ja sen alla taisi olla myös yksi letkun paikka. Perkule, kun olen sen laatikon hukannut, niin tietäiskö kukaan mikähän sen on nimeltään ja mitä virkaa sillä on, eli onko välttämätön. Egr on kuitenkin tarkoitus tulpata. Moottori siis se Isuzun tekemä 1.7 turbodiesel.
Jos tästä joku sai selvää ja osaisi vastata, niin kiitosta vaan :)
Toinen ongelma oli, että kaasupoljin heittää välillä pelittämästä, eli mistähän se kaasupolkimen asentotunnistin löytyy jos siitä lähtisi ihmettelemään, jos jollain muita ideoita, niin saa laittaa.
rgs1
Re: 1.7dti alipainehommaa
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Omega x25xe kirjoitti: eli mistähän se kaasupolkimen asentotunnistin löytyy
Eiköhän se asentopotikka ole siellä kaasupolkimen juuressa. Luultavasti aika kiva paikka kellistellä selällään kuskin jalkatilassa :banghead:
