Vectra c -04 z20net sammuilee
Kaivis84
Saattaa kesken ajon sammua eikä lähde ennen käyntiin kunnes käyttää akun kengän irti.
Joskus antaa startata mutta ei aina, menee vikatilaan myös jos virrat pitempään päällä.
Käytetty töpselissä Ei vikakoodeja... kaikki tuntuu toimivan... sanoivat huollossa.
FullMetal
Re: Vectra c -04 z20net sammuilee
Semmosta vectra C:eetä ei oo vielä vastaan tullu jossa ei ois jossakin päin autoa jotakin vikakoodeja ollut.. Luettiinko pelkästään moottorinohjauksen koodit??
mietin että oisko siellä ohjauspylvään ohjainlaitteella cimmissä jotakin koodia ollu tallessa..
lisäksi vectra C ei starttaa jos akkujännite on alhainen.. en saa viestistäsi auki että pyöriikö kone kun käännät avaimesta vai eikö tapahdu vain mitään...
Nuita on joskus korjailtu uudella akun kaapeloinnilla ja isommalla akulla muistaakseni..
Saattaa olla useampi vika, mutta ainakin tuo starttaamattomuus viittaa akkuun tai kaapelointiin.
Kenties kannattaisi hommata bluetooth palikka ja Torquella tai Scan my Opelilla lukea itse vikakoodit välittömästi sammumisen jälkeen kääntämättä virtoja pois päältä.
Kaivis84
Kaikki järjestelmät käytiin läpi eikä missään mitään koodeja.
Akku on noin 6kk vanha.
Sammumisen jälkeen antaa startata mutta ei edes lupaa , avaimet pos lukosta ja takaisin niin ei startti pyöri vaikka kuinka yrittäis...
temetsy
Virtalukon pohja?
FullMetal
tuoki kävi mielessä mutta en muista olikos se nyt astra H:n cimmi vai vectra C johon sai vaihettua tuon pohjan ilman että laittaa koko moduulin.temetsy kirjoitti:Virtalukon pohja?
Kaivis84
Vihdoin vika päällä. Vikakoodina vakionopeussäätimen katkaisin jumissa.
Jätin vielä tutkittavaksi pajalle jos muuta mielenkiintoista löytyy...
Kaivis84
Missähän noissa c vectroissa sijaitsee bensapumpun rele?
Bensapumpun rele on takaosan elektroniikkaboxissa... tunnuksella K3.
Kaivis84
Robertx kirjoitti:Bensapumpun rele on takaosan elektroniikkaboxissa... tunnuksella K3.
Kiitos vastauksesta.
Pitää huomenna ottaa taas tutkintaan tuo pätkimisongelma...
Ole hyvä. Bensapumpun releen toimimattomuudesta pitäis tulla kyllä vikakoodi. Tosin, jos on can- väylässä yhteysongelma takaosan elektroniikkaboxiin niin releen vikakoodia ei välttämättä tule, mutta pitäis sitten löytyä can väylän vikakoodi.
Kaivis84
Autoon vaihdettu cim moduuli pääsin n.80km ja taas sammui...
Maanantaina taas pajalle...
Nyt menee vikatilaan vaan ajaessa, ennen meni jo avaimet radio asennossa...
Nollasin perinteisesti kenkä irti menetelmällä...
Ei sitten ollut vika siinä cim - moduulissa... varsin yleisesti niissä on vikaa.
Can - väylän vikakoodit saattais kertoa jotain. Toki voi niitä moduuleija ihan arvaamallakin vaihtaa... jos et vaan joudu kaikkia maksamaan... voi olla loppujen lopuksi varsin kallista.
FullMetal
Eikö ton CIM moduulinki pysty nollaamaan ja asentaan johonki muuhun autoon(myymään) ku se on nyt kerta kokeiltu että siinä ei oo vikaa.
Tottahan toki ehjän CIM - moduulin voi resetoida ja sitten poistamaan ja asentamaan johonkin muuhun autoon. Niinhän se olis järkevintä tehdä.
Ymmärtääkseni ainakaan merkkiliikkeissä ei näistä kokeiluosista joudut maksamaan, kun heillä kerran on laitteet resetointiin.
