Voisko olla jokin paluuputki mennyt rikki, mistä voisin lähteä etsimään?
Vectra C vm.2007 vuotaa dieseliä moottoritilassa, savuttaa..
Hurmakarva
Joo elikkäs oisko kellää aavistusta mistä vois vuotaa polttoainetta, liekkö pakosarjan päälle kun savuttaa niin mahottomasti...?
Re: Vectra C vm.2007 vuotaa dieseliä moottoritilassa, savutt
Nosta moottorin muovikoppa pois, ja katso tarkemmin löytyykö savukohtaa.
Tuommosella kuulema pystyy ajamaan normaalisti, kun polttoaineletku on huonosti kiinni suodattimen kannessa (ja enin osa pumpatusta polttoaineesta valuu ulos).
Toisekseen, eihän se savuaja ole yllättäen käynnistyvä Eberi?
Hurmakarva
Ei ole eberiä tietääkseni? Virolainen auto. Kyllä se vuotaa jostain polttoainettargs1 kirjoitti:Tuommosella kuulema pystyy ajamaan normaalisti, kun polttoaineletku on huonosti kiinni suodattimen kannessa (ja enin osa pumpatusta polttoaineesta valuu ulos).
kun on 1/4 tankista hävinnyt tänään ja ajoa tuli n. 100km
Polttoainesuodatin moottorin takana rintapellissä voi olla vahva syyllinen, suodattimen kansi huonosti kiinni, tai tuloletku irrallaan, voi muovikomposiittihärpäke olla halkikin. Siitä suodatinkotelosta lorottelee sopivasti pakoputken päälle ja savuttaa konehuoneessa iloisesti. Jos varttitankki noilla kilometreillä vailtunut, niin luulisi tyhjäkäynnillä merkkaavan jo reviiriäkin lammikolla.
Kuten ascona_c sanoi, kiskaiset moottorin suojan irti, reunoista vain kiinni ja kiskaisee ylöspäin, muistaa vain katsoa jääkö joku kannen kiinnitysnuppeleista kiinni moottorin kiinnikkeisiin, jos jää niin napsii ne irti moottorista ja asettele kannen kiinnikkeisiin paikoilleen ennenkuin laittaa kantta takaisin.
Hurmakarva
Kiitoksia vinkeistä, katsotaan töitten jälkeen mitä siellä on tapahtunut.
Hurmakarva
No ei sieltä nyt löytynyt minkäännäköistä vuotoa polttoaineen syötössä...
Mutta aivan varmasti auto pölläytti dieselin palamisen katkuiset savut jostain moottoritilasta...
Ei kellään ole muuta mielessä mikä voisi aiheuttaa moiset katkut...?
No kato onko siellä se lisälämmitin.
Se pitäs olla vectra C:ssä siellä tulipellissä polttoainesuodattimen alla. Vähä piilossa ja kuvahaullakaan en löytäny ku yhen kuvan josta ehkä jotenki näkee
http://lmgtfy.com/?q=vectra+c+lis%C3%A4l%C3%A4mmitin
Eli kyseistä linkkiä klikkaamalla katsot kuvahausta toisen kuvan vasemmalta ylhäältä jossa näkyy lämmitin siellä tulipellissä... Kyseisessä autossa ei ole enää
moottoria paikallaan.
Hurmakarva
No pentele voiko siellä sitten ollakkin jokin polttoainekäyttönenlämmitin...
Webasto tai eberi sielä savuttaa. Touranissa oli koko tienoo ja ohjaamo savussa kun Se käynisty.
Hurmakarva
Sen tiedän ettei ole webastoa tai eberiä. Ei lämmitä hyttiä, eikä pysty säätelee mistään.
Vectra C ssä tuo lämmitin toimii silleen että se lämmitin käynnistyy sen jälkeen kun olet auton moottorin käynnistänyt ja sammuu kunnes sammutat moottorin tai moottorinHurmakarva kirjoitti:Sen tiedän ettei ole webastoa tai eberiä. Ei lämmitä hyttiä, eikä pysty säätelee mistään.
lämpötila nousee riittävän korkeaksi.. Eli on siellä vaan avustajana että puhaltas vähä nopeempaa lämmintä sisälle.
siinä ei ole mitään käyttökytkintä mistä sen sais sammutettua tai kytkettyä päälle ja tämähän joitaki asiakkaita vituttaaa kun ne ajaa kilsan kauppaan ja lämmitin
käynnistyy savuamaan ja kaupasta lähtiessä sama homma..
Eikä se lämmitä myöskään paikallaan ollessa moottori sammuksissa kun siinä ei ole mitään ajastinkelloja tms. En tiiä sitte saisko jälkikäteen laitettua.
Pitäs ottaa silmämuna kouraan ja kattoa sinne tulipeltiin että onko siellä lämmitin paikallaan.
eipähän tarvi arvailla kun AP perustaa sen lämmittimen olemassaolon siihen että pystyyko sitä ohjailemaan mistään.
Toimii niinkuin touranissa.
Ja yleensä kun Se tuollain savuttaa niin ei toimi ainakaan oikein.
Aikanaan oli 1.3CDTI Corsassa moinen eberin lisälämmitin niin se päästeli välillä sellaisia naamiosavuja että liikennevaloissakin oli koko tienoo valkeassa savussa eikä nähnyt mikä valo tolpassa palaa ja hätääntyneet kanssa-autoilijatluulivat Corsan olevan tulessa
härpäkkeestä oli mennyt hehkutulppa paskaksi joten lämppärin käynnistyminen oli tuuripeliä
Hurmakarva
Oorait.
Kyllähän sieltä löyty se lisälämppäri, mutta silti se työntää ärsyttävää dieselin palamis hajua sisälle kaupunki ajossa...
