Opel Astra 1.7 DTI -02 Nopeusmittari
DjJuzzi
Viesti Kirjoittaja DjJuzzi »
Lyhyesti ja ytimekkäästi Nopeusmittari temppuilee
- Nopeus mittari toimii välillä ja välillä taas ei
-Moottorin vika valo palaa samaan aikaa yleensä kun nopeus mittari lopettaa nopeuden näyttämisen
Temppuilulla en ole huomannut muita oireita.
Mistä lähden selvittämään ongelmaa?
Saksalainen sen olla pitää :D
Re: Opel Astra 1.7 DTI -02 Nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodien lukemisesta on hyvä aloittaa.
FullMetal
niin. tässähän ei olel vaijeria käsittääkseni vaan varmaan abs yksiköltä nopeustieto johtoilla mittaristoon. Vikavalohan syttyy sen takia kun nopeusmittari ei pelaa.. se tarvii sen ajonopeusignaalin.
Ei mene katsastuksesta läpi jos ei nopeusmittari toimi.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jeps... nopeustieto tulee kuskinpuolen eturenkaan abs-tunnistimelta. Sen liitin ja johtimet kannattaa tarkistaa. Ei tainnut olla tuossa enää hammaskehä ja itse tunnistin näkyvissä, joten niitä ei voi tarkistaa.
DjJuzzi
Ongelma ratkaistu :D Asia vielä niin että olen kyseisen kulkuneuvon omistanut vasta noin 48h
Vika oli siinä kun laittoi jälkiasennus soittimen päälle, niin signaalitieto katos mittarilta ja vikavalo syttyi loistamaan ja tästä johtuen nopeusmittari ei toiminut. No mankka sammuksiin ja taas näkyy nopeus :D Lähti muuten aika äkäseen soitin irti ja Siihen loppui tämä ongelma!
"Jos et ole varman miten kytketään autoradio jätä se toimenpide ammattilaisille!
Onneks ei ollut kun 2 johtoa muuttanut niin pääsi todella pienellä vaivalla.
Ja samalla tarkistettiin testerilla vikakoodit ja mitään ei löytynyt.
Kaikki soittimet ei tue tuota nopeustietoa.
Jättää piuhan kytkemättä niin soitinta voi käyttää eikä se sekoita auton järjestelmää.
