Astra-J tuunausketju
jptimone
Eiköhän kerätä tähän yhteen ketjuun Astra J-malliin liittyvät tuunaukset. Nyt noita joitain tehtyjä/aiottuja muokkauksia löytyy paristakin ketjusta mutta olisi kiva kun ne löytäisi yhden ketjun alta. Eli asioita joita kaipailen; mitä tehty, ennen/jälkeen kuvat, osien hinta ja ostopaikka, asennushinta mikäli teetetty muualla. Minusta tähän samaan ketjuun voi kerätä kaikkia korimalleja koskevat muutokset.
Itselläni on -12 vuosimallin (ei facelift) Sports Tourer Sport 1.4T, värinä Pomegranate Red. Toistaiseksi mitään ei ole tullut tehtyä mutta mm. madallusjouset, valojen muokkaus sekä 18" vanteet ovat olleet harkinnassa. Lisäksi lastausaukon suoja sekä mahdollisesti myös kynnyslistat etu- ja takaoviin.
freed
Re: Astra-J tuunausketju
Omat pienet tuunaukset:
Maski dipattu, mastonin plastilakilla, n.15e
tummat sivuvilkut, saksan ebaystä n.25e ja asennus 2min
kaikki sisävalot ledeiksi
drl valoihin vaihdettu valkoiset polttimot, tilasin 2 polttimoa myös varalle, yhteensä n.25e ebay.co.uk
Tulossa:
Uudet kesävanteet ja renkaat, tosin valikoima kohtuu heikkoa 5x105 jaolle, nämä kiinnostaisi:
https://www.youtube.com/watch?v=zuem0CEgVrg
Ei tosin tietoa mitkä vanteet nuo ovat, ehdotuksia kaikista vaihtoehdoista otetaan vastaan
alustaksi -40mm tai bilstein säädettävä
lastaussuoja, ebaystä parilla kympillä löytyy
listojen dippaus mustaksi
Autona 2010 1.4T MT6 asteroid grey
Tulossa:
caravan16v
Onko kukaan tehnyt tuolla dipillä takavalojen tumennuksia???
freed
Tuo dippi on hieman turhan kovaa tavaraa tummennuksiin, tuskin päästää yhtään valoa läpi. Ja jos vain ohuen kerroksen laitat niin siitä tulee pistemäinen. Varmaan tuohon tummennukseen olisi paras vaihtoehto kalvottaminen, esim. quartz.caravan16v kirjoitti:Onko kukaan tehnyt tuolla dipillä takavalojen tumennuksia???
- OCF Member 2021
Tai jos pienellä budjetilla haluaa mennä niin biltemasta valojen tummennukseen tarkoitettua kalvoa
caravan16v
http://www.youtube.com/watch?v=IA1ROf8A0Mo#t=35
onkos tuo dippi eri tavaraa mitä meillä myydään, näyttäs toimivan ja ois helppo poistaa jos tulee ongelmia.Kellään kokekemuksia.
JukeN
- OCF Member 2016
Alla jotain mitä olen itse laitellut. Orkkisosissa osanumero, hinnat muistista. Esittelyketjusta tarkempaa tietoa/kuvia.
- DRL ledit T20-kanta, GTC:ssä ei väylän valvonnassa, muissa on. Kannattaa sijoittaa muutama euro enemmän, eikä ostaa halvimpia. (30-40€)
- GP Thunder 7500K -polttimot ajovaloissa 9012-kanta. Värilämpö arviolta jossain 5000k paikkeilla, valoteho luonnollisesti heikompi kun vakioissa kun osa valosta suodatetaan pois. Mtech oli vielä huonommat. (20€)
- Kirkkaat vilkut umpioissa ja vähän valkoisempaa polttimoa lopuissa valoissa (parikymppiä)
- Sisävalot päivitetty ledeihin. Tais olla kaikki T10 kantaisia, sama kuin yllä, ei kannata ottaa kaikkein halvimpia. (parikymppiä)
- Astra J BiTurbo/OPC Line -ratti 13365200 (käytetyt muutaman satasen)
- Astra J OPC poljnpinnat: 13301696 (kytkin 13281360, jarru 13281354, kaasu 13281370) (Saksasta 100€, Opelin tiskiltä 150€)
- Astra J GTC eturoiskeläpät: 13354458 (30€ tarjous)
- Astra J hanskalokeron hylly: 13313197 (20€)
- Astra J aurinkolasikotelo: 13325748 (15€)
- Astra J pikkuroinamukit keskikonsoliin: 13234765 (15€)
IJulli
Olisi tarkoitus laittaa jotkut hieman hienommat poljinpinnat kuin nuo perus kumit. Itselläni Asta J automaatti vaihteilla.
Käykö esim nämä Astraan? En ole edes katsonut että miten tuollaiset asennetaan, mutta tuskin on vaativa homma
Aloin vain miettimään että onko polkimissa paljon merkkikohtaisia eroja?
http://www.motamec.com/momo-high-perfor ... matic.html
Opel Astra J, 1.6T AT
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Itsellä aika mietoja muutoksia kun eipä tuo astra paljoa mielestäni tarvitsekaan. Ehkä ne opc-line hilut vielä joskus. Maskia on vähän dipattu, alustaa madallettu, merkit poistettu jne. Varusteita on jo valmiiksi aika kattavasti, mm. afl-valot, flexride, navi, täysnahkasportsisusta ym.niin ei tarvitse kauheita oem-tuunauksia enää tehdä. Lähinnä miksi tähän ketjuun aioin kirjoittaa niin piti kysäistä vanneguruilta millä et:llä uskaltaisin tilata farkkuun ensi kesäksi vanteet. Tulossa olisi 10,5x20 joka kulmaan ja suht sopivilla et-luvuilla löytyisi, esimerkiksi 30, 35 ja 40. Renkaiksi aattelin 245/30. Olisiko fiksuinta ottaa sitten tuo 40 ja tarvittaessa spacereilla ulospäin..?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
No niin, 10,5x20 ET40 on sitten tilattu...katsotaan keväämmälle saadaanko ne sopimaan alle
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
- OCF Member 2021
Löytyykö näihin helposti isompia aluja tuolla ihmeellisellä jaolla vai joutuuko jaonmuutos speissien kans leikkimään?
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Ei oikein paljoa tahdo löytyä, itelle onneksi löysin suoraan 5x115 jaolla olevat briteistä. Laittelen kuvaa tänne sitten kun joskus saan ne.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
- OCF Member 2021
freed
Hieman lisäyksiä:freed kirjoitti:Omat pienet tuunaukset:
Tulossa:
Vanteet pysyy samana, uudet renkaat tilattu
Led rekkarikilven valot, ebaystä 20e
Parempi erillissarja tilattu eteen jl audio, 119e
Kaiutinadapterit tulleet jo, vahingossa ostin kaksi settiä, toiset kaupan
JukeN
- OCF Member 2016
Saatko laitettua linkin mitkä tilasit? Ilmeisesti osa aiheuttaa virhevalon.freed kirjoitti: Led rekkarikilven valot, ebaystä 20e
Jenkkien vanteita löytyy ihan hyvin, mallit sitte on mitä on. 5x112 vanteet saa 5x115 napaan, 15tkm rullailin viime kesenä 112-jakoisilla.jarkkis kirjoitti:Löytyykö näihin helposti isompia aluja tuolla ihmeellisellä jaolla vai joutuuko jaonmuutos speissien kans leikkimään?
