Katit ja teho
Omega-3000
madi
- OCF Moderaattori
aSa
Pieni tehonlisäys on ehkä saavutettavissa jos katin muoto ahdistaa pakokaasujen virtausta yläkierroksilla.Aiheesta kannattaa lukea Uusi Moottoritekniikka nimisestä kirjasta jossa asiaa on selitetty.Muutenkin ko.kirjassa on valaisevaa tietoa.Kannattaa lukea.
Tietysti voi kokeilla kilpa katalysaattorin käyttöäkin jos epäilee että katti ahdistaa.
Itse jättäisin kyllä katin paikalleen.
If It Ain't Broke,Don't Fix It
P. Lanttola
Jotkut myös luulevat että 155hv koneesta (c30le) saa 177hv kun vaan ottaa katit pois, mutta ei se aivan niin taida mennä...
Omegan katit kun niitä oikein kaksin kappalein vieläpä on, eivät ole mitkään kauhean ahdistavat. Mutta harvoin katit varmaan tehoa lisäävät, eli kyllä niiden poistamisella heppoja on lisää tiedossa. Itseltäkin ne oli omasta Omegasta pois, mutta oikein vertailua ei päässyt tekemään vaikuttiko niiden puuttuminen kuinka paljon.
Sanoisin tähän että kokeile, sittenhän tiedät. Tehot varmaan lisääntyy mutta on eriasia kuinka paljon.
