Kolmea vikakoodia herjaa jotka op-com antaa kyllä nollata mutta tulee present taas jonkin ajan kuluessa. Oireilu ollut että sammuttaa mittariston tasaisin välein. Olisko suoraa tietoa kellään noista koodeista ja apua ongelmaan???
U2142
U2143
U2105
Z22YH ABS/ESP Vikakoodit
peeke
Re: Z22YH ABS/ESP Vikakoodit
Huomasin nytten kun oli op- com kiinni autossa niin meni kesken käytön mittaristo pimeäksi juuri sopivasti. Vedin heti perään kaikkien järjestelmien skannauksen niin instrument kohtaan ei saanut yhteyttä ja uutena vikakoodina oli tullut U2116 tuonne cimin??? Autosta virrat pois ja kaikki taas toimi ja uusi skannaus yritys. Taas oli tullut liuta koodeja jotka no present ja tosiaan taas löytyi esp/ABS samat koodit kuin aiemmin (u2142,u2105,u2143) ...seuraavaksi vikakoodien nolaus ja kaikki taas nollautu, mutta kun hakee koko järjestelmän skannausta, niin kun pääsee instrument kohtaan niin heittää mittaristoon sen luistonesto estonvalon palamaan ja taas noi samat vikakoodit ???
Mikäköhän vittu tuolla nyt sotkee järjestelmää....antaako cim vika suoraa määrättyä vikakoodia vai sotkeeko se juuri noin jos siellä esimerkiksi jotain kosketus häikkää???
ville s
terve
löytyikö vikaa selvyyttä koskaan ja jos löytyi niin minkä vaihtamalla tuli kuntoon??
työ kaverin auto tekee ihan samaa ja on jo vaihdettu cin,abs yksikkö.
ainavain tulee nuo samat koodit....
