calibra c20ne moottorin irroitus..
keku79
no niin eli mahtuuko moottori tulemaan pois jos irroittaa laatikon ruuvit ja kallistaa samalla moottoria ku nostaa ylös??? eli jättää laatikon konehuoneeseen..
temetsy
Re: calibra c20ne moottorin irroitus..
Melkein voisin väittää että pienempi vaiva nostaa laatikon kanssa..
shamrock
Ääni samaan suuntaan. Jos tuo vielä onnistuiskin, niin takas laittaessa on mielenkiintoinen duuni saada se kone kohdistettua nätisti askiin runnomatta mitään. Eli koko paketti kerralla pois.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Saa pois yläkautta pelkän moottorin,kauhee duuni ja hirvee homma.
Paaljon nopeammin ja helpommin koko paketti alaspäin kelkkoineen ja tolppineen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
ei tuo niin hirveä revohka ollut ottaa pelkkä kone ylös ja jättää laatikko paikoilleen. Tosin x20xev kone otettiin ja c20let laitettiin tilalle. Moniurahihan pyörineen piti ottaa pois niin sai takasi laitettaessa hiukan lisää tilaa mutta ei sitä silti sentti tolkulla ollut.
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
shamrock
Toi on toki yleensä se helpoin, mut taitaa aika usealla tilat ja tarve olla sellaiset että tarttis pitää se auto rullaavana. Kuten mulla ... on kyllä mahdollisuus nostaa kone pois, muttei sitä juurikaan siitä liikuttaa ... eli nuo hommat menee niin et kun motti on nostettu niin auto rullataan alta pois. Voishan samalla systeemillä sen koneen laskeakin alas jos vaan saa auton tarpeeks ylös, mutta sitten se auto jää puoliks autotalliin eikä saa ovia kiinni ...?! kirjoitti:Saa pois yläkautta pelkän moottorin,kauhee duuni ja hirvee homma.
