Opel Astra Wagon vm-09 polttimin vaihto?
Reijo Hiltunen
Tapahtuuko ajovalonpolttimon vaihto todellakin etulokasuojassa olevan pienen luukun kautta?
Vai saako umpion takaosan irti konehuoneesta?
Re: Opel Astra Wagon vm-09 polttimin vaihto?
Ajovalopolttimot tosiaan vaihdetaan tuon luukun kautta, pitkille ja parkille taas vaihtuu polttimot konehuoneen puolelta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
mattilahtinen
Riippuu mikä polttimo kyseessä..kseeenoni vai peruslamppu..jos ksenon, niin konehuoneen puolelta, ja joutuu jonkunverran purkamaan tavaraa edestä pois, että saa vaihdettua, kokemusta on..
Reijo Hiltunen
Kyseessä tavalliset H4
Jos kyseessä H aastra niin lamppu on H7kantainen.
Helpommin ja pienimmillä kirosanoilla pääsee kun irroittaa etupuskuria niin saa koko umpion käteen ja 100 x mukavampi vaihtaa lamppua.
Nykyään teen vain kyseisellä tyylillä. 20 min homma.
Kaikenlaista harmia......
Itellä -08 astra farkku ja lokasuojan kautta vaihoin ekaa kertaa viime viikolla. 5min meni yhteensä aikaa, tosi helppo homma. Siis lyhyien valojen poltin lokasuojan kautta. Menee näin:
1. Kuskin puoli: Ratti linkkuun oikeelle, luukku auki lokasuojasta, polttimon kantaa käännetään 45 astetta vastapäivään nii poltin tulee kantoineen pois, poltin kannasta irti ja uus tilalle. Eli ei tarvii mitään ruuveja aukoo tai vast.
Vänkärin puolella sama homma mut ratti linkkuun vasemmalle.
Näin ainakin mulla onnistu ja helppo homma. Tosin poltin aika tiukasti kannassa kiinni.
Noin se meneekin. Ei todellakaan ole vaikea homma. Jopa vaimoni osasi vaihtaa polttimot omaan Astraansa alle viidessä minuutissa.Oppelixi kirjoitti:Itellä -08 astra farkku ja lokasuojan kautta vaihoin ekaa kertaa viime viikolla. 5min meni yhteensä aikaa, tosi helppo homma. Siis lyhyien valojen poltin lokasuojan kautta. Menee näin:
