Opel omega b1 lämmön säätö
batumi13
Viesti Kirjoittaja batumi13 »
Omega puhaltaa kuskin puolelta kuumaa ilmaa ja apukuskin puolelta kylmää ilmaa. Keski konsolin irroituksessa repäsin sen poikittain menevän metalliputken irti, mutta joku sanoi että sillä ei pitäisi olla vaikutusta ja vaikea saada takaisin :banghead: . Ompussa siis automaatti ilmastointi.
temetsy
Re: Opel omega b1 lämmön säätö
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ainakin kuskin jalkoihin tulevaan puhallukseen tuo vaikuttaa ja kuulemma lähes mahdoton saada takaisin..
batumi13
Mahdotonhan se melkein on. Auttaisikohan koko säädin härpäkkeen vaihto? vai vika jossain muualla
temetsy
Muistasin että itse moottori on apparin puolella ja ton orjatangon avulla säätää kuskinpuolen läppää. Ootko koittanu ilmastoinnin resetointia?
batumi13
temetsy kirjoitti:Muistasin että itse moottori on apparin puolella ja ton orjatangon avulla säätää kuskinpuolen läppää. Ootko koittanu ilmastoinnin resetointia?
Juu olen koittanut. voi kyllä hyvinkin olla noin, vielä kun sais jotenkin laitettuu sen sinne takaisin.
temetsy
Kato vielä onko vikakoodeja ilmastoinnin muistissa.
batumi13
Joo pitää kattoa ilmottelen sitten mitä kävi, kiitos vinkeistä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
temetsy kirjoitti:Kato vielä onko vikakoodeja ilmastoinnin muistissa.
Jos on koodeja muistissa lämpötilanäyttöön tulee kaksi viivaa virtojen sammutuksen jälkeen.
Testeriä kiinni ja katsomaan mitä moottorien asennot näyttää.
