Tervehdys,
Kävi tänään seuraavasti: lähdin Opelillani normaalisti liikenteeseen hoitamaan asioita ja laitoin auton parkkiin. Kaikki toimi normaalisti. Kun palaan asioilta ja laitan avaimen virtalukkoon ja käännän, mitään ei tapahdu. Auto on täysin kuollut, mitään merkkiä sähköistä ei ole. Tarkastin akun kiinnityksen, se oli ok. Yritin uudelleen ja avain vain menee ääriasentoon ja akun merkkivalon kohdalla on pientä punaista hehkua, mutta ei paljoa ja se ei näkynyt kaikilla käynnistyskerroilla. Osaatteko sanoa tämän perusteellla onko vika akussa vai virtalukossa (se tuntui kääntyvän luonnottoman hyvin, tosin ehkä kuvittelen) vaiko kenties muualla? Olen menossa illalla testaamaan akun jännitteen. Mikäli se on ok, missä muualla vika voisi olla?
paljon kiitoksia!
Opel Vectra B (2000) sammui - apua!
Formula-Masa
Re: Opel Vectra B (2000) sammui - apua!
Akku tai virtalukon pohja.
Formula-Masa
Toi virtalukko tässä huolettaa.... onkohan kalliskin remppa?
temetsy
Suht helppo ja halpa remppa, itse osa ei kallis ole ja itsekkin tuosta suoriutuu.
FullMetal
tai sitten on katkennu sieltä lukkosylinterin päästä se tappi joka pyörittää virtalukon pohjaa...
Jos valot käännät katkaisijasta päälle ja ne kirkkaasti palaa niin akku varmaan on silloin kunnossa joten kannattaa
alkaa tarkastelemaan tuota virtalukkoa / pohjaa.
Formula-Masa
Hei!
Kiitti vastauksista! Kyllä se vika taisi olla akussa, kaikki ajovalot olivat pimeinä ja nyt paloi akun(kin) varoitusvalo punaisena kojelaudassa kun yritin käynnistää. Akun varaus oli tyhjä kun aloitin latauksen joten toivottavasti selvitään akun vaihdolla.
temetsy
Mittaa vielä latausjännite ettei tuu yllätystä enää uudestaan jos lataa heikosti
Jos akku on päässyt purkautumaan liikaa, se ei välttämättä lataamalla enää entisenveroiseksi tule ja latausjännite kannattaa tosiaan mitata, kun saat auton käyntiin.
