Aluvanne juuttuu napaan
Keijo A.J
Jep, jälleen kerran menee sormi suuhun kun ei ymmärrys riitä. Tällä kertaa ongelmana on otsikon mukainen juttu.
Miks pyörä pitää hakata irti? Napa ja pyörän keskiö ovat niin puhtaat kun ne kotioloissa voivat olla. Millä tommosen vois eliminoida, ettei tarttis joka syksy/kevät ettii isompaa moukaria.
Opel Vectra A 1995 1.8i 8ventt., Opel Astra G 1.6 1998
pampero
Re: Aluvanne juuttuu napaan
laita tervaa niin ei tartu kiinni
temetsy
Mulla oli samaa ongelmaa, reippaasti riuhtoen lähti lopulta irti. Ensin pyöritin rengasta niin että vanne pyöri navan ympärillä jolloin pahimmat hapettumiset lähti ja nitkutin sitten vanteen pikkuhiljaa ulos. Voimaa pitää tosin käyttää ihan säästelemättä
Kuparitahnaa lykkäsin väliin eikä ainakaan viime talven jälkeen ollut mitään ongelmaa saada vanteita irti.
Tuo kuparitahna on mullaki toiminu keskiöis hyvin, ensin huolellinen putsaus ja osat kuparitahnaan, muutaman kerran kans saanu taistella noiden juuttuneiden kans.
Vingulla ja virsikirjalla ku vähän avartaa sitä vannetta. Tai sitten sä oot juntannu 56,6mm keskireiällä olevan vanteen 57,1mm napaan.
Ja vanteesta edelleen puhutaan.......vai.Rookeri kirjoitti:Keskireikää kun menee sorkkii nii kohta alkaakin jo tärrää..
Keme
Eikä ala.Rookeri kirjoitti:Keskireikää kun menee sorkkii nii kohta alkaakin jo tärrää..
JEEEEEEEEEEEEE!
Keme
Empiiristen tutkimusten tulos.Rookeri kirjoitti:Se on sun mielipide, mulla omani.
JEEEEEEEEEEEEE!
Kymppikin voi riittää. Ei siitä millejä pidä ottaa. Kemen kanssa samat kokemukset.(siis vanteista).
Oletko siis putsannut sen navan reunan aina teräsharjalla puhtaaksi?Keijo A.J kirjoitti:Jep, jälleen kerran menee sormi suuhun kun ei ymmärrys riitä. Tällä kertaa ongelmana on otsikon mukainen juttu.
Ei se keskireikä vannetta keskitä jos on kartiopultit/mutterit. Soviterengas helpottaa vain pyörän asennusta. Itse olen ajellut ilman soviterengasta 2mm väärällä jaolla normipulteilla eikä tärrää kun kiristää pultit järjen kanssa.Keme kirjoitti:Empiiristen tutkimusten tulos.Rookeri kirjoitti:Se on sun mielipide, mulla omani.
Varsinkaan pultit ei todellakaan keskitä vannetta hyvin,tasapainotuskaan ei ole niin tärkeää kuin oikea sovitus napaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Väärin.?! kirjoitti:Varsinkaan pultit ei todellakaan keskitä vannetta hyvin,tasapainotuskaan ei ole niin tärkeää kuin oikea sovitus napaan.
KARTIOpultit/mutterit juuri keskittää sen vanteen toisin kuin joku muovinen soviterengas. Toiset tekee alumiinista sovitteita tärräämisen lopettamisen toivossa mutta valitettavasti vika on muualla.
temetsy
Komppaan tätä, astrassa puuttui yks soviterengas ja keskireikä oli varmaan 3 milliä liian iso mutta kiristi oikeessä järjestyksessä niin loppu tärrääminen kuin seinään.vectraTBO kirjoitti:Ei se keskireikä vannetta keskitä jos on kartiopultit/mutterit. Soviterengas helpottaa vain pyörän asennusta. Itse olen ajellut ilman soviterengasta 2mm väärällä jaolla normipulteilla eikä tärrää kun kiristää pultit järjen kanssa.Keme kirjoitti:Empiiristen tutkimusten tulos.Rookeri kirjoitti:Se on sun mielipide, mulla omani.
