Mistä mahtaa löytyä vika, kun vm. 2000 Vectra käy hetken (5-10 sekuntia) normaalia tyhjäkäyntiä, mutta sen jalkeen kierrokset nousee yli kahteen tuhanteen?
Tyhjäkäynti palautuu normaaliksi, kun painaa kaasua, mutta muutaman sekunnin kuluttua mittarissa on taas se noin 2000 kierrosta..
Kone on X20XEV.
Jos vastaat, että "tyhjäkäyntimoottori" on sökö, niin voisitko valaista, että mistä sen löytää..
Pihasta löytyy vm.-98 oleva "elimenluovuttaja", joka tuolta osin toimi ihan hyvin, eli voinko vaihtaa osan tuosta? Elimenluovuttajan kone on X18XE.
Sitten toinen kysymys, joka ei tänne kuulu, mutta joku osannee siltikin vastata..
Tuon kaksilitraisen virtalukko hajosi, joten sen porasin auki, ja se toimii ihan ok, eli autolla voi ajaa.
Tarkoitus on on ottaa virtalukko tuosta elimenluovuttajasta, ja siirtää se tuohon kaksilitraiseen, mutta saako auton, eli siis elimenluovuttajan jotenkin käyntiin esim. ruuvimeisselillä, jos virtalukon lukkopesä (lukkosylinteri) on poistettu?
Auto ei voi seisoa kovin pitkään nykyisellä paikallaan, eli se on poliisia uhmaten ajettava loppusijoituspaikkaan..
Ajoneston ohitan teippaamalla sirun ajonestolaitteeseen, eli se ei ole ongelma, kuten ei sekään, että auto starttaa ja ovet sulkeutuu eri avaimella.
Kiitos, jos joku osaa vastata.
Vectra B korkea tyhjäkäynti
pooki
juha3105
Re: Vectra B korkea tyhjäkäynti
Tyhjäkäynti säätimet käy ristiin,kaasuläpän kupeesta etit tollasen mötikän http://www.megavaux.co.uk/part-idle_air ... _-601.aspx
Jos ei tyhjäkäynti ton jälkeen asetu niin imuvuotoja etsimään.
Ja virtalukot käy kanssa ristiin,otat muovit ympäriltä pois ja käännät avaimen 2 asentoon jonka jälkeen työnnät pienen naulan yms. sylinterin kupeessa näkyvään pieneen reikään. Se vapauttaa lukkopesän ja sen jälkeen saat vedettyä sen pois.
Ja saat auton käyntiin ruuvimeisselillä virtalukon pohjasta kun lukkopesä on poistettu...
pooki
Olipa tyhjentävä (= täydellinen) vastaus, kiitos paljon.
