Vectran polttoainemittari
vekku5
Vekun polttoainemittari on alkanut näyttää virhelukemaa. Voiko sitä säätää ohjelmalla vai pitääkö vaihtaa anturi luukun kautta?
Calikka 91
Re: Vectran polttoainemittari
Kokeile laittaa kontakti ainetta liittimeeseen. Ainakin omassa calikassa rupes toimimaan mutta jos ei se auta niin vaihda anturi
temetsy
Voihan se vika itse mittarissakin olla, jos saat joltain tutulta mittaristoa lainaan niin kannattaa koittaa sillä ensin.
Minkä mallin Vectra on kyseessä? A, B vai C?
