Calibran ajotietokene ei toimi
Calikka 91
Viesti Kirjoittaja Calikka 91 »
Elikkäs Calikan tietokone ei näytä muuta kun hetkellisen kulutuksen L/H ei vaihdu L/100km, keskikulutusta ja keskinopeutta ei lainkaan ja toimintasädettä joutuu manuaalisesti nollailemaan eikä sillonkaan näytä aina oikein, sekuntti ja lämpö toimii moitteitta.
Oma epäilyseni olisi tuo matkataajuusanturi tai mittariston takana oleva musta mötikkä
(Jos joku tietää mistä tuommoinen matkataajuusanturi löytyy niin kertokaa)
Kyseessä on vm91 calibra 8v ohc
temetsy
Re: Calibran ajotietokene ei toimi
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Voi olla myös mittariston vika, omegan toimintasäde alko toimimaan uudella mittaristolla kuten myös keskinopeusmittari. Tosin nopeusmittari olikin sökönä ja neula pomppi minne sattui.. Kuulostaa siltä ettei tieturi saa nopeuspulssia eikä siksi näytä oikeita arvoja.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikö tuo matkataajuusanturi ole nimenomaan se "musta mötikkä" mittaristossa, eli VSS anturi?
Calikka 91
Varaosahaulla löytyi autovaraosa.fi sivulta tämmönen piuha mutta ei mitään käsitystä että missä tommonen piha mahtais olla. Itellä tuli mieleen et ottasko se noi pulsinsa vaihdelaatikosta pitää tarkastaa kuhan pääsee auto alle kun ei pellin alta näkyny
https://www.autonvaraosa.fi/ajomatkataa ... 04941.html
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
TJT kirjoitti:Eikö tuo matkataajuusanturi ole nimenomaan se "musta mötikkä" mittaristossa, eli VSS anturi?
Tuosta se minunkin mielestä ottaa ajotietokone nopeus/matka tiedon. Minulla pitäisi tuommosia olla jossain varaston nurkissa
Liekkö automaatti askilla varustetuissa sitten tuommonen anturi mikä on tuossa linkin takana
Calikka 91
Mitä pidät hintaa tommosella mötikällä ja löytyykö itse tietokonetta kun tarkistin vikakoodit niin ei ollut mitään vikoja ja ton pitäs näyttää jos vss anturilla on liian suuri ta pieni jännite tai se ei anna singnaalia
DEAD
omassani aika hitaasti alkoi vikakoodia antamaan. Mittarinvaijeri katkesi niin lähemmäksi 50km piti ajaa ennen kuin sytytti härövalon
