Terve, sattupa tänään omituinen juttu. kerron se lyhyesti. Autossa ei mitään vikaa eikä vikavaloja/koodeja kunnes päätin kokeilla mun toista läppäriä OP-Com laitteella siksi koska se ei alunperin toimi mutta win 8 päivitys win 8.1 hävitti ajurit ja nyt asensin ajurit uudelleen ja halusin kokeilla läppäriä.
No kun kytkin Op-Com ja läppärin autoon niin läppäri herjas ettei ajureita ole asennettu. No stekkasin ajurit ja ne oli oikein. piuhat taas kiinni ja laite toimikin ihan hyvin mutta yllättäen autosta löytyikin tämän kokeilun aikana koodi U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC
Kuittasin koodinmutta se palasi samantien eli koodi oli "present" sammutin virrat ja käynnistin uudelleen sama juttu vika päällä ja nyt huomasin mittaristossa symbolin aivan kuin ratin kuva jossa oikeassa reunassa huutomerkki.
Sitten lähdin ajamaan kotiin ja ällistyin siitä että nopeusmittari näytti nollaa. ajoin sivuun sammutin auton otin avaimet pois ja starttasin uudelleen ja lähdin ajamaan ja sama juttu mittari nollassa ja ratti/huutomerkki symboli taulussa, noin muuten auto tuntu toimivan ok.
Sitten menin kotiin jossa olin 30min ja lähin broidille. autossa ei enään koodia taulussa ja mittari toimii ok. samoin broidilta kotiin kaikki toimi myös ok.
Kysymys on että mikä tämä vika oikein oli ja oliko tämä varoitus jostain tulevasta viasta vai sekottiko toi Op-Com laitteen testaaminen autoa sillä vika tuli sillä samalla hetkellä kun uuden läppärin kytkin autoon?
Kommentit ois tervetulleita. (onneksi auto on juuri leimattu)
C-Vectra Nopeusmittari sökö ja vikakoodit
matti65
Re: C-Vectra Nopeusmittari sökö ja vikakoodit
Jotenkin veikkaan, että olis johtunut siitä op-comin käytöstä... sehän communikoi can-väylän kautta. Mahdollinen ajuriongelma, tms. pukkasi kenties väärää signaalia väylään ja yhteys abs - boxiin estyi.
Outo sattuma olis, jos muuten heittäisi moisen ongelman yhtäaikaisesti op-comin liittämisen kanssa.
matti65
Kiitos kommenteista robertx, seurailaampa tilannetta ajossa tuleeko moista vielä uudelleen. Jotenkin itsekkin ajattelen että litityy läppärin kytkemisen koko juttu sillä vika tuli samaan aikaan.
Ole hyvä. Ok. Kannattaa seurata. Lisäksi kenties kannattaa olla hetkeen kytkemättä läppäriä kiinni autoon.
matti65
Autolla ajettu tänään lisää eikä häiriötä enään esiintynyt elikkä se vika johtui todellakin tosta läppärin kytkemisestä ja ajuri viasta. Tänään laitoin saman läppärin uudelleen kiinni autoon mutta ensin testasin ne ajurit ja taas se herjas niistä mutta ne sain asennettua takaisin.
Tarkistin vikakoodit ja niitä oli nyt 4
P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
(00) - Not present
P1390 - Left Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(00) - Not present
P1395 - Right Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(00) - Not present
(00) - Not present
Kuittasin nämä pois ja lähdin ajamaan ja auto toimii moitteettomasti. Elikkä kun testailette noita Op-Com laitteita niin kannattaa tarkistaa ensin ajurit jne asiat että palikka toimii oikein ennenkuin kytkee sen väylään kiinni.
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
Hyvä, ettei enää häiriötä esiintynyt.
Sinänsä erikoista, että op-com voi moisia ongelmia aiheuttaa. Periaatteessa luulis , ettei ajuriongelmissa sitten saa yhteyttä ollenkaan.
Hyvä huomio tuo ajurien testaaminen ennen kiinni laittamista.
Aabelix
- OCF Member 2017
Kiinankopio OP-COM voi hyvinkin versiosta riippuen aiheuttaa juuri tuon ABS:n vikavalon syttymisen.
matti65
Jeps kyseessä on nimenomaan kiinasta tilattu op com. On tosiaan yllättävää että ton laiteen kytkeminen voi aiheuttaa moisia vikakoodeja mutta näin se tällä kertaa vaan oli. auto nyttemmin toiminut ihan ok eikä vikavaloja ole näkynyt.
Vika voi olla jopa läppärissäkin sillä tässä alunperin toimi op com kun käyttis oli win8 mutta kun päivitin sen win8.1 niin kone alkoikin herjamaan aina aluksi ajurin puutetta. Sitten kun käy kattoon ajuria niin sitä tosiaan ei ole mutta päiovittämällä sen se asentuukin ok ja laite toimii normaalisti. Kuitenkin seuraavana päivänä oli taas sama ajuri ongelma eli se ei pysy muistissa. No tän kanssa pärjää nyt kun vaan muistaa ensin päivittää ajurit ja sit vasta kiinni autoon.
Aabelix
- OCF Member 2017
Niissä päätteissä on tosiaan eroja versioista riippuen, mutta käytännössä jos on onnistunut saamaan vielä V5 piirilevyllä olevan oikealla prossulla niin ei ole ongelmia
uudempien kanssa juurikin tuo ABS yksikkö aiheuttaa CAN väylään vikakoodia.
