Astra 1.8, C18NZ Painetta venttiilikopassa ja pakoputkessa
michelinmies
Viesti Kirjoittaja michelinmies »
Autossa tyhjäkäynti erittäin raskasta väkinäistä ja putki hieman "jytisee". Startatessa pyörittää raskaasti ja vähän hitaasti, akku tuliterä. Myöskin sisälle tullut vahva pakokaasun haju.
- Keräsi ensin painetta ventiilikoneistoon ja öljyntäyttökorkki vuoti, vaihdoin korkin ja vuoto loppui.
- Huohotinletku näkyi olevan halki, korjattu väliaikaisesti teipillä. :D
- Seuraavana löytyi pakosarjan vuoto, vuoti oikein kunnolla jonka mm. äänestä kuuli, pulttejen kiristys ja vuoto loppui. Oli pultit melkein irti. Alkoi taas hieman tihkua öljyä öljyntäyttökorkin tiivisteen välistä.
Sitten auto taas käyntiin ja tuntui nyt erittäin nuhaiselta, ei edes paikallaan ottanut kierroksia kovin herkästi. Tutkin pakoputkea ja tihkui kylmänä savua selvästi takapöntön liitoksesta. Kokeilin myöskin ottaa öljyntäyttökorkin auton käydessä ja puhalsi ihan huomattavasti korkin reiästä.
Sitten 60km:n ajon jälkeen havahduin epäterveeseen pörinään! Auto parkkiin ja oli sytytystulppa pelkän tulpanjohdon varassa! :o Mielestäni tulpat kuitenkin laitoin kunnolla kiinni sen mukaan miten ne uskaltaa kiristää!
Onko putki vain tukossa, vai mikä tällaista aiheuttaa?? :banghead:
temetsy
Re: Astra 1.8, C18NZ Painetta venttiilikopassa ja pakoputkes
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Käsitinkö oikein että sulta oli tulppa lentänyt kannesta irti? :o
michelinmies
Käsitit! Miten se on mahdollista??? :o
temetsy
oliko varmasti kierteillään ja kierteet kunnossa? ota putki pois vaikka katista taaksepäin ensin ja jos ei auta niin kattikin seuraavaks. Selviää ainakin onko siellä tukos :-?
michelinmies
Kierteillään kyllä oli ja kiristetty sen mitä noita perstuntumalta tohtii. Kierteet ainakin sen verran kunnossa että kiristyy aivan normaalisti. No, kokeillaan joko pysyis.. :-? . Pitääpä irrottaa putki katin jälkeen ja katsoa muuttuuko.. Eli tukossa oleva putki selittäisi nämä oireet?
temetsy
Siltä tuo kuulostaa, ikinä tosin kuullut että tulppa lentäis mihinkään :D
michelinmies
Tuohon vielä tarkennusta, ei se tulppa sanan varsinaisessa merkityksessä "lentänyt" mihinkään. Oli siis siellä tulpalle kuuluvassa kolossa tulpanjohdon varassa. Jotenkin kiertynyt auki. Mystinen homma edelleen..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ota takapönttö irti. Aika yleistä F astrassa että takapönttö munee tukkoon
Viesti Kirjoittaja Timonen »
michelinmies kirjoitti:Kierteillään kyllä oli ja kiristetty sen mitä noita perstuntumalta tohtii. Kierteet ainakin sen verran kunnossa että kiristyy aivan normaalisti. No, kokeillaan joko pysyis.. :-? . Pitääpä irrottaa putki katin jälkeen ja katsoa muuttuuko.. Eli tukossa oleva putki selittäisi nämä oireet?
Vaihdoitko ne tulpat kylmään moottoriin?
Jos menee vaihtamaan kuumaan koneeseen tulppia, on vaarana kierteiden pilalle meneminen. Ja jos kierre on entinen, sen pystyy helposti korjaamaan Helicoil-irtokierteellä moottorikoneistamossa.
FullMetal
Joskus 15 kesäsenä näin sen ku kaverin solikasta lensi tulppa tankin pohjaan ja jäi sitte siihen ulkopuolelle heilumaan johdosn varassa.
Eikai siinä muuta ollu ku se oli unehtanu sen varmaan vaan kiristää ja se oli itekseen pyöriny auki pikkuhiljaa.
Kiinnipäinhän se tuskin menee ku varmaan sitä mukaa ku löystyy niin karstaa kierrettä...
Siitä ihan huulilta se oli ampunu sitte vähän kierrettä paskaksi mutta kyllä tuo vielä takasi meni.
Sieltä öljyntäyttökorkin reiästä ihmettelemällä ei kannata vikaa alkaa hakemaan.
Jos ei pakoputki ole tukossa ni sitte on jako perseellään.
michelinmies
Kylmään koneeseen nimenomaan tulpat vaihdettu. Tulee tuolta putken päästä savua reilusti mutta oudosti röpeltää putkessa. No selvinnee tässä viikon lopulla. Jospa se olis jako sitten sekasin.. :-? No joka tapauksessa viikon lopulla selviää lisää ja laitan sitten tänne infoa!!
