koneen vaihto 1.8l vaihtuis 2.0
ooppeliin seonnut
onnistuuko 1.8 -99 malliseen pistää 2.0 -97/98 kone ?? molemmat bensa 16 tappisia... kenelläkään kokemusta aiheesta ??? siis vectoja molemmat
temetsy
Re: koneen vaihto 1.8l vaihtuis 2.0
Onnistuu, alusta ja jarrut vastaamaan kakslitrasta, moottorinohjaus ja ajonesto kakslitrasesta, laatikko ei välttämättä sovi uuteen pataan ja moottorin/vlaatikon kiinnityksiä voi joutua muokkaamaan. Helpommalla menee kun ostaa suoraan kakslitrasen veccun
Toki jos koria ja sisustaa yms. on laitettu ja on hyvässä kunnossa niin eri asia.
FullMetal
Nii... paitti jos se on x18xe vectra johonka laittaa x20xev koneen.. eikai niissä ole vissiin kovin paljo muuta eroa ku tuo iskutilavuus ni uskoisin että jos tuommosen svapin tekee ni ei tarvi vaihtaa mitään muuta ku moottori itessään. Toiminee
tuo x20xev sillä ykskasin moottorinohjauksella sekä jarruilla ja passaa vielä laatikkoonki eikä tarvi etes muutoskatastaa ku kukaan ei koskaan hoksaa että siellä onki isompi moottori ja mikä parasta.. kun moottorit on ulkoisesti identtisiä niin niittenhän pitäs passata keskenään ilman että joutuu yhtään mitään moottorin kiinnityksiä muokkaamaan.
sitte jos tuossa on z18 alkuinen moottori paikallaan ni sen tilalle on vähä vittumaisempi asennella x20xev:tä
DEAD
taitaa -99:ssä olla x18xe1 kone jossa aika vähän yhtäläisyyksiä x20xeviin
FullMetal
No nettiautosta bongasin tähän pari autoa missä oli moottorista kuva..
Vuosimalli ilmoitettu 99 mutta rekisteröintipäivä näkyy olevan 11 / 98
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/6817020
ja sitten 2 / 99 jonka vuosimalliksi on ilmoitettu 99
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/6759157
Molemmissa x18xe moottori että vähän riippuu, mahtaa tuo 99 olla just kiikun kaakun että alkupään vehkeissä mahdollisesti on
tuota vanhempaa 1.8 moottoria.
Vähä riippuu aloittajan autosta sitten.
Mutta kumpikin on B1 malleja. Faceliftissä tosiaan tulee pikkulohko 1.8.
Mutta kuten edellinen totesi, kysyjän autosta se ei vielä selvennyt.
ooppeliin seonnut
ööö.. mistäköhän nää koneen tyypit selviää ??? molemmat on 16 venttiilisiä 2-koppasia
DEAD
x18xe. x20xev näyttää ihan samalta
x18xe1
x18xe1
FullMetal
jos sulla tosiaan on tuo alempi moottori ni sen tilalle et tuota ylempää ( josta ei voi kuvasta sanoa että onko se 2.0 vai 1.8 ) voi laittaa.. ainakaan kovin helposti.
joo ja sitte semmonenki auttas jos tosiaan kerrot niinku juho tuossa totesi että onko sulla siinä autossas noi etulamput semmoset
yhtenäiset?? vanhemmassa kato on se vilkku erikseen ja siihen saat svapattua tuon 2.0 koneen 1.8 tilalle mutta
jos sulla on tosiaan facelift jossa on noi isot etuvalot niin silloin siellä todenäköisesti on tuo alempi moottori...
