Löytyiskö keneltäkään kytkistä, räjäytyskuvaa ja mahdollisesti osaluetteloa osanumeroineen?
Kyseinen laite on Opel astra 1.7D DTi -02 kiinni ja ei käynnisty...
eberspächer hydronic d3wz ei käynnisty
DjJuzzi
Saksalainen sen olla pitää
DjJuzzi
Re: eberspächer hydronic d3wz
Hehku tulppa ainakin pimeänä.
Ja ohjainkortti pitää tutkia ku yks johto ottanut vähän siipeensä, onko käryä miten saa helpoiten sen esille ku se o jollain töhnällä valettu kii sinne alumiini pesään...?
rgs1
Re: eberspächer hydronic d3wz ei käynnisty
J.Eepersp. on tarkoittanut myydä uuden ohjainpään
On sitä joku kirjoitellut yrittävänsä purkaa, mutta liekö onnistunut.
Rocla
Varmasti haastava kotioloissa saada ne komponentit ehjänä näkyviin, vaihtamisesta en uskalla sanoa muuta kuin että www.sercap.fi niitä on korjaillut.
DjJuzzi
Jos joltain löytyy kyseiseen eberiin opel ohjaus elektoriikka niin saa tarjota , mutta ei mitään marmoritiski hintaa! Kiitos!
Onko ainut muutos että liittimessä pinnijärjestys eri jos jonkun muun ohjauselektroniikan löytää siis joka käy kiinni mutta erimerkkiseen autoon johto??
FullMetal
Miksi nä sitä ohjainkorttia kattelet jos et etes tiiä onko se rikki?
Jos sulla on palanu hehku siellä ni vaiha se eka. ( sen hehkunhan saat testattua 12v virtalähteellä jolloin näet lähteekö se lämpeämään )
Lopuksi kun olet omasta mielestäsi tutkinut sen sielunelämää tarpeeksi niin
sun pitää vapauttaa se lämmitin ... Se yrittää käynnistää sitä useaan kertaan
ja riittävän monta epäonnitunutta käynnistystä peräkkäin niin se menee lukkoon ja sitä ei saa pois lukosta
ilman testeriä.
ilman testeriä.
DjJuzzi
Kyllä hehku on pimeänä, eli se menee ostoslistalle.
tästä kuvasta päätelleen saattaa olla muutakin vikua kun katsoo tuota johtoa mikä sulanut:
seero
Ei kyllä näytä yhtään terveeltä. Päällisin puolin ehjän näkösiäkään ei oo saatu toimimaanniin tuon kohala en kehtais ees vaivautua
dieselpuolella topic jossa paljoki juttua kyseisestä kamppeesta.
FullMetal
Hyi saatana.. Ei tuommosta kannata vaivautua enää korjaamaan. Tuohan on sulanu ihan paskaksi ja kunnolla ni tuo nyt on sama jo aukasta rälläkällä.
