astra gsi vm.96 abs vika?
eli sellainen vika tällä kertaa kun abs ruksuttaa vaikka ei edes liukas kovassa jarrutuksessa. Valo ei pala. Onks tietoo vai ajellaanko vuosi loppuun ja paaliin
Re: astra gsi vm.96 abs vika?
siis ennen ei ole tehnyt näin ja kova jarrutus tarkoittaa normaalia jarruttamista. Jos ei helppoa vikaa löydy sulake pois niin ei häiritse mutta jos jollain olis vinkkejä.
Jokunen auto on ollut tuommoinen että rutina kuuluu jopa asfaltilla kesällä kun liikennevaloihin hissukseen hiljentää..
Vikana lähes poikkeuksetta katkennut hammaskehä jommassa kummassa vetarissa edessä.
( takana on sisäänrakennettu joten ei pääse näkemään mutta ei se sieltä menekkään rikki. )
Elikkä pitäs saada nyt puoli kerrallaan tunkin nokkaan edestä ja pyörittää ratasta ja silmällä kattoa se hammaskehä sieltä mistä pääsee näkemään
että eihän se ole vaan jostakin kohdasta poikki.
EDIT: hammaskehä on sitten semmoinen rengas jossa on pykäliä ja tästä renkaasta se abs tunnistin sitten haistelee renkaan pyörintänopeutta.
