jouset & iskarit katu&rata käytöön! D-kadettiin
KadettGTE/83
Viesti Kirjoittaja KadettGTE/83 »
tarttisin jostain suht koht laatu jouset sekä iskarit d-kadettiin joilla vois ajaa kadulla sekä radalla! mistä semmoisia saa? siis järkevällä hinnalla! sekä 2,5 tuuman pakoputki... olisko jollain vinkkejä?
THANX! :smile:
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
Hmm..vai kadulla että radalla..pitäis kai sitten löytyä katurata.. Ja koska katu ei ole rata niin.. :smile: :smile:
Nonii..olipas tyhmää.. :smile:
Nojoo..vakavasti puhuen ja mun vähäisellä kokemuksella ko aiheesta sanoisin kuitenkin että varmaan vaikea saada aikaiseksi alustaa joka toimii sekä kadulla että radalla. Jommasta kummasta joudut varmaankin tinkimään..tai vaihtoehtoisesti molemmista. En sitten tiedä mitä iloa on alustasta joka ei toimi oikein kummallakaan niinkuin olisi mahdollista..
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niin no kysyppä vaikka pro&streetiltä mitä löytys..
weiteckiltä pitäs vissiin ainaki löytyä suoraan jotaki...
kansii kysyä sieltä ei ainakaan menetä mitn..
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Eteen kannattaa laittaa e-kadetista tolpat. Saa jo niillä suht alas ja madallusjousia ja iskareita löytyy helpommin. Taakse joutuu hankkimaan d-kadetin madallusjouset, ellei e-farkun jouset sovi taakse (en ole itse vielä käynyt tarkastamassa tuota).
veksu
in memoriam
in memoriam
jaa-a e-kadusta en tiiä mut d-kapin norm ja farkku joust on ainaki erit..
mitta eroa ainaki 40mm
mulla kyllä ois yksi sarja madallusjousia d-kapiin pitäs laskee tommonen 40mm
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-09-18 15:33 ]</font>
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Bilstein Sprint ja Steinmetz jouset. Parempaa saa hakea.
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Pistatään paremmaksi: Eibach ja Öhlins.
If It Ain't Broke,Don't Fix It
Luu
_________________
Niin onko farkussa pidemmät vai lyhyemmät jouset noissa d-kadeteissa.
Itse en ole farkun jousia tutkinut, mutta pitäisi taakse saada kuitenkin aika paljon tiputtavat kun keula on jo suht matalalla, lyhyemmät iskarit on jo hankittuna taakse.
veksu
in memoriam
in memoriam
farkussa on pitemmät jouset...
ite hommasin jouset ni nehän oli tietenki sedanin eikä niitä voinu kuvitellakkaan farkkuun tippu aivan maahan perse...
KadettGTE/83
Kiitos!! kaikille itse asia mulla on kans keula aika matalalla jo. Entinen omistaja oli antanut rautasahalla kyytiä takajousille!! =) niin ne vähän helisee välillä ja on aika löllöt...
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
kadulle ja ratapäiväkäytöön löytyy alustoja:
jäykänpuoleinen ja matala alusta vaimennussäädöllä
weitec ultra tx 60mm (gt/e 40mm)
h 487+alv=594,14e
radalle:
KW 2 way adjustable race suspension
korkeus- ja ulosvaimennuksen ja sisäänvaimennuksen erillisillä säädöillä
auton tietojen mukaan yksilöllisesti valmistettu alusta
h 2000e+alv=2440e
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
Bilstein/intrax. 600e 80mm madaltavalla sarjalla(putoo kans sen minkä lupaa)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Intraxista kehottaisin pysymään aika kaukana :wink:
AJ
Joo samaa mieltä Intraxista. Ei kannata edes harkita ostoa!
Ja selventäisin vielä että Eibach tekee Steinmetzin jouset eli ne on samaa tavaraa.
