Astra F 1.6 8v kannenpulttien kiristys
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Moro! Tästä on varmaan miljoona kysymystä mutta kun löytyy kaikenlaista tietoa. Eli kone X16SZ, meneekö se pulttien kiristys 25 Nm + 60 + 60 + 60 astetta?
Ja edestäpäin katottuna järjestys:
10 6 2 3 7
9 5 1 4 8
vetonivel
Re: Astra F 1.6 8v kannenpulttien kiristys
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Itekin aikanaan etin samaa tietoa x16szr moottoriin ja loppujen lopuksi kirin sen 4,6,8 kg ja käytin lämpöseksi,annoin jäähtyä ja uudestaan 8kg ja ei ollu mitään ongelmia mutta asteillahan sen saa tarkemmin kirittyä......
FullMetal
Kyllä se näin menee.
10 6 2 3 7
9 5 1 4 8
Tuokin näyttäs olevan oikein.
Tarkistin autodatasta.
JJAL
Kiitän!
JJAL
Jatketaas vielä parilla lisäkysymyksellä. Viittiikö joku linkittää motonetin valikoimasta sopivan liiman tuohon välikannen ja sylinterinkannen liitokseen? Kuuluuko liimaa laittaa vain reunoille vai myös niihin keskellä meneviin osiin jotka välikannessa ja sylinterinkannessa osuu yhteen?
Edit: kelpaako tämä? http://www.motonet.fi/fi/tuote/602311/L ... liima-60ml
Viesti Kirjoittaja TJT »
JJAL kirjoitti:Jatketaas vielä parilla lisäkysymyksellä. Viittiikö joku linkittää motonetin valikoimasta sopivan liiman tuohon välikannen ja sylinterinkannen liitokseen? Kuuluuko liimaa laittaa vain reunoille vai myös niihin keskellä meneviin osiin jotka välikannessa ja sylinterinkannessa osuu yhteen?
Tuota en välttämäti laittaisi.
Motonetin valikoimista ehkä hylomar. Sitä voi käyttää niin moneen muuhunkin tarkoitukseen moottorissa(esim. paperitiivisteiden "kyllästämiseen")
Tuohon kuuluisi GM:n oma liima, joka on ohutta lirua ja kovettuu melko kovaksi.
Sitä ei kovin paksua kerrosta saa väliin jäädä.
JJAL
Juu tuli itellekin eteen toi hylomar, semmosen nappaan samalla mukaan.
Edit: Ja varmistellaan vielä lisää, että onko kaikissa 1.6 ohc koneissa sama kannentiiviste eli tämä:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=394
Tuossa listassa kun ei SZ konetta mainita vaan kaikki muut, mutta mitään muutakaan tiivistettä ei 1.6 koneeseen myydä niin luulis ton sopivan?
FullMetal
Toi GM oma liima on semmosta että se kovettuu ihan kivikovaksi ( ilmeisesti hapettomassa tilassa )
ja silikoonit ei kuivu näin..
Tarvikeliikkeestä löytyy samanoloista mutta sinistä ku kyselee 2,4 bensavolvon venttiilikopan tiivistettä ni kataloogit antaa sinne tasotiivisteliiman sitte.
