Vectra-B farkku, takakontin keskuslukitus (ei normaali vika)
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Terve!
Tulipa sitten vähän erikoisempi ongelma. Huomasin,että kontin painike ei palaudu normaalisti, joten reippaana DIY-miehenä sitten purkasin kontin panelit, irroittelin vivustot sekä otin koko lukkopesän irti kontista. Putsasin kaikki paikat paskasta, löin osat takaisin ja totesin painikkeen pelaavan paremmin kuin koskaan.
mutta
Nyt avaimesta ränkkäämällä saa kontin auki ja lukkoon, mutta keskuslukitus ei vaikuta lukkomekanismiin!
Muoviosat (musta+valkoinen) ei mielestäni mene kuin yhdellä tavalla kiinni. Samoin nämä kaksi metallitankoa menevät omasta mielestäni vain yhdellä tavalla takaisin. Keskuslukituksen moottori toimii normaalisti.
Avaimella tuo mustan muoviosan uloke kääntyy normaalisti, mutta jokin ei kytke näitä kahta muoviosaa toisiinsa? tai näin siis päättelin,toki voi olla jokin ihan muukin vika ?
ja kyllä! en ottanut valokuvaa ennen purkamista :oops:
Kuva selvyyden vuoksi:
lukkopesä
Kaikenlaisia ideoita vastaanotetaan!
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E
Re: Vectra-B farkku, takakontin keskuslukitus (ei normaali v
Kun itse tuhoaa ni saa myös ratkaista;
Tiedoksi muillekin korjaajille, että valkoisen ja mustan muovin pitää toisissaan kiinni pieni, oletettavasti metallikuula jolle on sopiva kolo kummassakin muovissa. Tämä iloinen pieni pallero halk. n.4mm on nyt jossain autotallin lattialla.
DIY:
Korvaava osa löytyi pienestä umpiteräsakselista rautasahalla liiat pois, jolloin keskuslukitus rupesi pelaamaan samantien. (jos liimaa, niin manuaalimekanismi ei toimi täysin oikein). Saksalaista insinöörityötä.
Suosittelen kyllä kaikille, että avaa tuon varovasti niin saa mekanismin täysin putsattua ja toimii sen jälkeen todella hyvin +tilkka öljyä perään kasausvaiheessa
t:Ville
FullMetal
joo ja tuossahan oli kans silleen sitte että jos se lukko on vaakasuorassa tai pystysuorassa niin jommin kummin se ei toimi keskuslukolla?
18E
FullMetal kirjoitti:joo ja tuossahan oli kans silleen sitte että jos se lukko on vaakasuorassa tai pystysuorassa niin jommin kummin se ei toimi keskuslukolla?
Juuri näin, pystyasennossa toimii vain avaimella ja vaaka-asennossa keskuslukon kanssa.
Löytyi muuten orggis kuulakin joten hyvin pelaa!
-Etsin tuntikausia autotallin lattialta, vaimo pari minuuttia ja huutaa et tämäkö se on :lol:
t:Ville
carmake
Viesti Kirjoittaja carmake »
Saako tuota lukkopesää purettua kuinka osiin? Lähinnä kuinka tuon "putkilon" saisi irroitettua, eli se osa mihin avain menee.
Varsinainen ongelma on kuitenkin se, että tuossa aloittajan linkittämässä kuvassa oikealla alakulmassa oleva musta muoviosa ei liiku tarpeeksi, varsinkaan lukkoasentoon. Putsattu ja rasvattu on vaikka ja kuinka, mutta edelleen jää ikäänkuin puolitiehen. Onko tästä kokemuksia kenelläkään?
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
18E
carmake kirjoitti:Saako tuota lukkopesää purettua kuinka osiin? Lähinnä kuinka tuon "putkilon" saisi irroitettua, eli se osa mihin avain menee.
ethän vaan sinäkin pudottanut sitä pientä metallikuulaa sieltä välistä kun purkasit..
t:Ville
carmake
18E kirjoitti:
Kaikki osat on tallessa, myöskin metallikuula :)
Alunperin siis purin lukon juurikin tuon omituisen jumituksen takia, enkä tosiaan ymmärrä mikä siinä jumittaa. Vai onko osat jotenkin kuluneet tms..? On toimivinaan mutta ei kuitenkaan ihan täydellisesti.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko kuvaa tuosta kuulasta tai tietoa sen halkaisijasta?
Mulla siis ongelma, että koko kuula puuttuu.
Nyt korjausratkaisuna oli sahata pienestä pultista (m3 tai m4) pieni pätkä kierrettä, joka sitten sopi siihen koloon, jossa kuulan kuuluisi olla.
Ja nyt siis toimii juurikin näin.
18E kirjoitti:Juuri näin, pystyasennossa toimii vain avaimella ja vaaka-asennossa keskuslukon kanssa.
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Mulla siellä oli semmonen lieriötappi pystyssä, ehkä joku 4mm pitkä ja halkaisija varmaan siinä 2,5-3mm luokkaa.
18E
Timonen kirjoitti:Onko kuvaa tuosta kuulasta tai tietoa sen halkaisijasta?
hitto,onkohan A2 vectrassa samanlainen rakenne.. jos niin saattaisi löytyä siulle osa
t:Ville
