c20xe moottorin sähköt
semiseco
Terve Pystyykö täällä joku auttamaan hädässä kävi vahinko ja moottori paloi johtoineen muuten ei näyttäs enää olevan mitään muutakun moottori tilaan c20xe sähköjohdot uupumassa onko kenelläkään yli määräistä tai romu autoa mistä vosi ostaa pois T:santeri.-
FullMetal
Re: c20xe moottorin sähköt
varmaan ku laittaa tuonne http://www.opelclubfinland.fi/viewforum.php?f=16 Ostetaan palstalle ilmoituksen hyvillä yhteystiedoilla ni luulis löytyvän.
semiseco
mitähän mie aatelin ku onha tuol tuo ostetaa palstakii muutama kuppi kahvii ois pitäny vissii juua viel
semiseco
mutta mitenkähän noi kannattaa liittää sisätilaan meneville johdoille täytyykö ne tinata ?
FullMetal
Riippuu miten pahasti nuo johdot on sulla palanu että jos joku sulle leikkaa sen moottoritilan johtosarjan ni alat siitä
vaihteleen niitä mitkä sulla on sulanu. Ja tietenki tinaamalla kerralla kunnolla. Jos abikoilla laittelet tai karvaperseellä ja teipillä ni et välttämättä pääse postilaatikkoa kauemmas
ku joutuu jo työntelemään takasi talliin.
Kytkentäkaavioitahan täältä saa ku pyytää.
semiseco
no aika hyvin ne on tullut kojelaudan allekkin ihan löllöinä kaikkein mukavin olisi löytää auto mistä saisi sisälle ja ulos. moottori sytty ajossa palamaan ottanut sitten oikosia kun johot sulanu ihan sulake rasialle asti keneltä täältä voi pyytää kaavioita ?
FullMetal
No vaikka mulla löytyy kuppaset autodatan kaaviot. Joillaki täällä on noita tis 2000 kytkentäkaavioita kans jotka on niitä virallisia.
Ite ku en oo jäsen ni en saa kuvia tänne laitettua muutaku erilliseltä kuvapalvelimelta joka on rasittavaa touhua mutta saapa nuo tietenki vaikka sähköpostin liitteenä.
Mahdatkos pelkällä moottorin johtosarjalla pärjätä?semiseco kirjoitti:no aika hyvin ne on tullut kojelaudan allekkin ihan löllöinä kaikkein mukavin olisi löytää auto mistä saisi sisälle ja ulos. moottori sytty ajossa palamaan ottanut sitten oikosia kun johot sulanu ihan sulake rasialle asti keneltä täältä voi pyytää kaavioita ?
Jos vauriot ulottuu matkustamon puolelle saatat tarvita kojelaudan johtosarjan myös.
Mikä auto kyseessä?
FullMetal
Tuo on varmaan aika mukava homma korjata mutta kyllähän sen ajan kanssa tekee jos sattuu saamaan ehjän johtosarjan...
Ite ostin kerran yhen ruiskukoneen erääseen toisenlaiseen automerkkiin.. Myyjä lupasi että tulee kone ja täydellinen johtosarja mukana moottoriin.
No tulihan se mutta kaikki liittimet oli koneessa kiinni ja johdot katkottu liittimien vierestä...
Sulakerasiaki oli otettu elämää suuremmilla johtoleikkureilla irti konehuoneesta.. Pari muovipussillista oli epämääräistä johtopaskaa.
pääsi muutama kirosana ja pari vihasta puhelua. Jouduin tekemään koko saatanan johtosarjan siihen kyseiseen autoon alusta asti uusiksi.
siinä meniki sitte pari tiimaa mutta sainpahan auton käyntiin ja vielä leimalle.
semiseco
JEP muutenkaan en ole perehtyny noihin sähköihin niin siks etin koko sarjaa :/ kyllä ne menee mutta ei ole ihan meikän lempi työtä kumminkaan
mietityttää et mistä se ees sytty :/
Kaavoita vois joltain löytyä jos nyt ensin vastaisit tuohon kadett90:n kysymykseen, että mikä auto on kyseessä. Täällä kun ei kellään ole kristallipalloa.
FullMetal
Ja kannattaa varmaan tähän ostoilmoitukseenkin laittaa että mihin autoon tarvit ne c20xe sähköt. http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 6&t=248060
