Astra takarummut vaihtoon?
Mcu
Viesti Kirjoittaja Mcu »
Moro
Tuollainen kävi mielessä eli rumpujen tilalle levyjarrut. Onko tuo millainen operaatio ja mitkä osat menevät paikalleen, meneekö koko akseli uusiks vai riittääkö vähempi? Tietoja aiheesta otetaan mieluusti vastaan.
Autohan oli Astra F-CC -96 1.6 I eli yksipisteruisku malli.
Mcu
ps. jos jotain oleellista tietoa puuttuu niin kertokaa mitä haluatte tietää niin täytellään aukkoja
patu84
Viesti Kirjoittaja patu84 »
Sama projekti pitäis talven aikana tehdä täälläkin. Oon kuullut sellast et ottais koko taka-akselin levyillä kadetista tai astrasta ja löis kiinni sen. Mutta onko se nyt sitten helpompaa vai vaikeampaa ku että vaihtaa ne rummut levyihin?
"When I walk through the valley of death I fear noone for I am the meanest motherf***er in the valley" - George S. Patton Jr.
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Levylliset navat, jossa satulat yms kiinni. neljä pulttia/puoli sekä käsijarruvaijeri. helppo homma, puol tuntia.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kannattaako niitä sinne kuitenkaan vaihtaa? Auton suorituskyky ei niitä kuitenkaan vaadi ja rummut ovat muutenkin huomattavasti huolettomammat.
Itse en moista projektia raaskisi tehdä pelkän ulkonäön takia.
Etujarrujen vaihto isompiin vaikuttaisi jo jotenkin pysähtymiseen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2003-09-19 13:20 ]</font>
