Vectra b penkinlämmitin ei toimi
Spirit_
Kuskin penkinlämmitin ei lämpene, mutta valo palaa katkaisijassa. Ajattelin aloittaa vian etsimisen mittaamalla lämmitysmaton vastuksen, mutta en saanut liitintä irti. Penkinlämmitimen liitin on kuvassa oikealla oleva musta liitin. Pitäisikö tuon lähteä ihan vetämällä irti?
seero
Re: Vectra b penkinlämmitin ei toimi
Muistelisin että se olia ollu vähä isompi liitin mutta sieltä penkin alta löytyy. Turvavyön kiristimen liittimet samassa nipussa,joten jos liitintä irti käyttää virtoja päällä jää airbagin merkkivalo palamaan. Itellä oli vastua penkistä poikki,nappi toimi näennäisesti silti oikein kuten sinullakin koska se ohjaa vain relettä.
FullMetal
tuosta ei lähde pelkästään yksi johto irti vaan kaikki irtoaa toisistaan.. tuo musta iso möykky on tavallaan yksi iso liitin vaikka se näyttääkin siltä että tuo on joku telakka johon noi johtojen päissä olevat pistokkeet on tökitty.
Oliko siinä vielä joku lukitus kaiken hyvän lisäksi.. ehkä joku lätkä tai tappi joka piti vetää ulospäin tosta paketista ja sit vasta sai puoliskot irti toisistaan.
ja kaiken hyvän lisäksi tuo mötikkä on penkin pohjassa kiinni jossaki lipareessa mutta siitä se pitäs irrota kivuttomasti vaikka sielläki tais olla joku klipsi pitämässä. eteenpäin muistaakseni lähtee ku nitkuttelee.
