Vectra C 1.9cdti -08 D5WS Eber ongelma.
Haikisan
Viesti Kirjoittaja Haikisan »
terve,
Autossa siis alkuperäislämmitin mallia Eber D5WS 25 2150. Tähän vaihettu jo sikahintainen hehku mutta nyt meni täysin mykäksi ja antaa vikakoodiksi B0449 puhaltimen virtap. B0452 puhaltimen virapiiri.suod. Paloilmapuhallin siis viallinen mutta opel hinta on melkoisen suuri (422e). Onko joku vaihtanut tämän alkuperäisen lämppärin tilalle toista laitetta mikä kävisi järjestelmään suoraan tai tietoinen saako tuohon sopivia varaosia jostain muualta kuin Opelilta.
t.heikki
jheinonen
Re: Vectra C 1.9cdti -08 D5WS Eber ongelma.
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Osia saa suoraan laitteita korjaavilta firmoilta tai sitten hommaa itse. 175€ Saksasta kotiin tuotuna.
http://www.ebay.com/itm/Geblase-12V-fur ... 20d7c4309a
Ja Suomesta http://www.hollenautosahko.fi/shop/prod ... g.php?c=87
Eihän noissa ole muuta erikoista kuin Opelin CAN-väylän kanssa yhteensopiva aivolaatikko.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Puhaltimen hinnaksi eeperi lappeenrannassa näyttää 170 €. Helppo vaihtaa itsekin niin ei tarvii törky hintoja maksaa muille.
Haikisan
Noniin kiitos vaan neuvoista mutta eipä se vika tainnutkaan olla paloilmapuhaltimessa kun napattiin lämppäri irti ja pistettiin puhaltimeen suoraan 12v niin iloisesti hyrräsi. Joten taitaa olla tuo ohjainlaite sitten viallinen. Sen malli on 22 5204 00 10 00 0.E tämä pitää nyt sitten ilmeisemmin olla suoraan opelilta? Voin vain kuvitella sen hinnan :D
FullMetal
se on muuten muistaakseni 9 voltin jännitteellä toimiva kampe se puhallin että elkää särkekö niitä akkujännitteellä.
( vaikka tuskin särkyyvät mutta kuitenki jos 170e maksaa ni varoituksen sana)
ite oon testannu nuo 9 voltin patterilla.
Haikisan
Länsiauto ilmoitti että saksasta saa 560e tuota ohjainlaitetta. Aikamoinen hinta :)
FullMetal
Purkamolla yks kokonainen 07 vuosimallin vectran lämmitin vain 350 euroa. ja ei oo ku yks ainu myytävänä.
http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Opel/OP ... pe_id[0]=0
Haikisan
Soitin samantien tuonne mutta on mallia D5WZ 25 2149 joten en tiedä miten soveltuu tuohon minun laitteeseen.
FullMetal
En ihan 100% varma ole mutta nuissa ei taija olla mitään muita eroja noissa ebereitten bokseissa ku se että ne käy joko can väyläseen autoon tai sitte ei käy.
vois joku kertoa jos niiss muuta eroa on. ( 07 ja 08 vectrahan nyt on can cäylävehkeitä molemmat ja jos toi on originaaliasennus toi lämmitin tuolla purkamolla
niin sittehän se on väyläboksilla ja pitäs pelata )
Joissaki ei oo kiertovesipumpun johtoja valmiina paikallaan mutta nekihän saa ku tökkää ne vaan sinne pistokkeeseen paikalleen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
FullMetal kirjoitti:se on muuten muistaakseni 9 voltin jännitteellä toimiva kampe se puhallin että elkää särkekö niitä akkujännitteellä.
8V taisi olla. Jos puhaltimen hiilet tai laakerit kuluu liikaa, puhaltimen ottama virranmäärä nousee liian kovaksi. Tällöin ohjainkortti antaa häiriön.
FullMetal
Joo ja paskoilla hiilillä se varmaan lähtee rullaamaanki jos antaa akusta sinne 12 volttia
9 voltin ( palohälyyttimen patterilla ) ei välttämättä enää sitten pelaakkaan.
Mutta edelleen tuohon edelliseen viestiini kaipailisin vastausta kun itseäkin kiinnostaa.
Ei kai niissä muuta eroa ole kuin diagnostiikkaväylä tms. Mutta onko siinä opeleitten välillä eroa?
FullMetal
Joo silläkään ei varmaan ole mitään merkitystä kun niitten johtojen paikkoja voi muuttaa jos esim väyläjohtimet ois lämmittimen pistokkeessa eri kohassa
esim astra h vs vectra c mallien kesken.
Haikisan
Täytyy testata tuo puhallin 9v patterilla vielä. Länsiauton kaveri sanoi että eeberiltä suoraan ohjainlaite 340e minkä pitäisi sopia opel can väylään. Ohjelmoidaanko noita erikseen jotenkin? Mietin vain toimiiko kaikki esilämmittimenä ja ajonaikaisena vai onko opelin kautta ja suoraan eeberiltä hankituissa ohjainlaitteissa eroja.
FullMetal
jos on kellokytkin hytissä niin silloin sen voi ajastaa ja jos ei oo kytkintä niin sitte se lähtee päälle aina kun se saa tiedon moottorinohjainlaittteelta että
on kylmä kone ja lähtee sen takia päälle.
Oli se ihan sama onko siinä can väylää vai ei niin molemmat tekee samallailla.
en muista tarviko tuohon can väyläboksiin mitään sen kummemin ohjelmoida. Autoonhan se on jo koodattu jokapaikkaan että siinä on lämmitin.
