kiertovesipumppujen tuotto? onko eroja
Realsanta
onko kukaan tutkinut tai nähnyt jostain talukkoa jossa näkis tuoton xx/min tai vastaavaa
ja sais olla aika isoilla lähdöllä ja tuloilla letkun paikatkin kun olisko tuossa joku 22mm nyt toki ei varmaa ole ongelma jos tekee supistukset
tarvis löytää joku sopiva asunto-autoon kun sinne maksaa uusi 280€!!!(siis kaasulämmitetyn nesteen kiertoon) eli sinne sovelletaan joku muu,, biltemassa oli joku 17L/min venepuolella
ainuthan hienous(magneetti venttiili?) tuossa kalliissa pumpussa et se päästää läpi myös jos ei kaasulla lämmitetä vaan sähköllä pelkästään no eihän tuossa vuoden 70 mallissa ole edes sitä mahdollisuutta :D
eli saa aina pyöriä kun kaasukin palaa
Re: kiertovesipumppujen tuotto? onko eroja
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
On eroja.
Startaxilta löytyy 500-900L/h malleja 19mm letkuliitoksilla. Hinnat 50-100€ noin.
Löytyy myös 20-22mm letkuille sekä 38mm että 40mm letkuille. Näihin ei ole ilmoitettu virtausta. Mutta eiköhän se riitä.
Hinnat 50-400€
Opelin orkkis 19mm Bosch kiertovesipumppu on muuten 750L/h. Eli varmasti riittää sekin.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
