Frontera 2,4 bensapumppu
Tommim
Mistäköhän löytyisi frontera 2,4 -94 seen bensa pumppu? Ja missä hinnoissa liikkuu
Jake_
Re: Frontera 2,4 bensapumppu
Marmoritiski tai www.varaosahaku.fi
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Simo
Saahan sinne laitettua melkein minkä vain tankin sisäisen pumpun, ei se tartte just Fronteraan tarkoitettu olla. Tuo esim laittoi Biltemasta ostetun Audiin tarkoitetun pumpun:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 6#p2095536
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Tommim
Marmoritiskiltä kysyin hintaa päälle 700 ja sit lisäs myyjä että ei saa
Puppu härpäke purettu ja kohtuu helposti siihen saa jonkun muunkin pumpun.
Mutta ongelma jatkuu.... Suoralla virralla pumppu pyörii (akkulaturista virta) mutta kun auton omien piuhojen päässä niin ei inahdakkaan vaikka starttaa autoa. Rele oli sulanut pohjasta ja uusi rele vaihdettu. Auto hyytyi mehtään kesken reissun lähti muutamman kerran käyntiin ja sammui heti..... Ohjaako tuo ykk antura bensa pumpun toimintaa?
Vai mistäköhän vikaa etsisi? Sulakkeet tarkastettu.
FullMetal
Tähänki vois kaataa bensaa imusarjaan ni näkee onko YKK anturissa vikaa. jos se YKK anturi on paskana ni ei sinne tuu kyllä kipinääkään..
jos kuitenki kipinä tulee ja auto hörähtää apubensalla käyntiin hetkeksi niin sitten alkaa olemaan vikaa pumpun sähköissä.
Tommim
Hyytymisen jälkeen lähti pari kertaa käyntiin ja sammui sitten (enempää en kokeillut starttailla kun tuntui että ei saa ainetta)....eli pitää ruveta huomenna tutkimaan pumpun sähköjä.
Tommim
Nyt vähän mittailuja suoritettu pumpulle tulee maa ja bensa mittarille maa ja plus....neljäs johto on -10 joka pitäisi olla pumpun plussa....bensa pumpun sulakkeellekkin tulee -10 .....löytysköhän keltään kytkentä kaaviota joka selventäisi asiaa
Pa-pumpun sulakkeelle F6E tulee jännite pumpun releeltä nastasta 87b.
Releen nastoihin 30 ja 86 pitää tulla jatkuva akkujännite.
Ecu maadoittaa tarvittaessa nastat 85 ja 85b.
Ja pumpun plussa pitäis olla musta/sininen piuha.
Ja relehän on se korkea 6-napainen
Mittasitkos virrat päällä/startatessa?
Tommim
Jeps eli sini mustana lähtee pumpulta ja sulakkeella vaihtuu puna siniseen.....joka menee releelle tuohon 87b nastaan. Nyt vedin hyppylangan 87b nastan pohjasta sulakkeelle. Rele ja sulake oli paikallaan samoin pumppu niin kappasvaan..... Startatessa bensa pumppu pyörii....mutta nyt mietityttää että tuleeko tuo 87b nastan pohjasta releeltä suoraan sulakkeelle vai haarottuuko johonkin muualle....eli jos vetäisi vaan uuden johdon tuon 87b ja sulakkeen välille ja katkaisisi vanhan.....
Releen 87b ja sulakkeen väliltä on haara lambda-tunnistimen lämmitykselle jos sellanen löytyy.
Tommim
Juu lamda löytyy... Kolme piuhaa....eli onkos yks niistä lamdan lämmitys? Eli lamdallekkin pitäisi vetää piuha....
Lambdan liitin nasta B valkoinen/musta piuha.
Frontera94
Hei! Omistan opel fronderan vm. 92.olisko kellään kaaviota miten pensapumpun johdot kytketään. Siis värijärjestys releeseen. Pohja suli releestä ja hukkasin sen liittimen mihin rele painetaan, tai onko jollain myydä ko. Liitintä
Frontera94
Frontera94 kirjoitti: 04 Heinä 2025, 11:41 Hei! Omistan opel fronderan vm. 92.olisko kellään kaaviota miten pensapumpun releen
Katson kun pääsen kotio.
